Linux操作系统下6个应急处理小常识(转)
6556|5
 楼主| baidudz 发表于 2011-5-10 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux操作系统下6个应急处理小常识
    天有不测风云,谁也保不准你的系统不会在某天出现意外,有什么应急处理的办法可以参考呢? 本文从网上收集了几个常用的应急处理小常识供您参考
  1.使用急救盘组进行维护
  急救盘组(也称为boot/root盘组),是系统管理员必不可少的工具。用它可以独立地启 动和运行一个完整的Linux系统。实际 上,急救盘组中的第2张盘上就有一个完整的Linux系统,包括root文件系统;而第1张盘则存放了可启动的内核。
  使用急救盘组维护系统很简单。只需用这两张盘启动系统后,进入急救模式,这时使用的是root账户。为了能访问硬盘上的文件,需要手工安装硬盘文件系统。例如,用下面的命令可在/mnt目录中安装/dev/hda2盘上的ext2fs类型的Linux文件系统:
  # monut -t ext2/dev/hda2/mnt
  注:现在根目录是急救盘上的根目录。为了访问硬盘文件系统中的文件,必须先把它安装到某个目录下。这样,如果将硬盘上文件系统安装在/mmt目录下,则硬盘上原来的/etc/passwd文件的路径就是/mnt/etc/passwd
  2.文件系统被破坏时的处理方法
  当文件系统被破坏时,如果使用的是ext2fs类型的文件系统,就可从软盘运e2fsck命令来修正文件系统中被损坏的数据。对于其他类型的文件系统,可以使用相应的fsck命令。 当从软盘上检查文件系统时,最好不要mount安装
  注:文件系统被破坏的常见原因是超级块被损坏,超级块是文件系统的“头部”。它包含文件系统的状态、尺寸和空闲磁盘块等信息。如果损坏了一个文件系统的超级块(例如不小心直接将数据写到了文件系统的超级块分区中),那么系统可能会完全不识别该文件系统,这样也就不能安装它了,即使采用e2fsck 命令也不能处理这个问题。
  不过,ext2fs类型的文件系统将超级块的内容进行了备份,并存放于驱动程序的块组(block group)边界。可以用如下的命令通知e2fsck使用超级块的备份
  # e2fsck -b 8193
  是指文件系统所在的分区,-b 8193选项用于显示使用存放在文件系统中的8193块的超级块的备份数据
  3.恢复丢失的文件
  如果不小心删除了重要的文件,那么没有办法直接恢复。但是还可以将相应的文件从急救盘复制到硬盘上。例如,如果删除了文件/bin/login,此时系统无**常进到登录界面,可以用急救盘组启动系统,将硬盘文件系统安装到/mnt目录下,然后使用下述命令:
  #cp -a /bin/login /mnt/bin
  “-a”选项用于告诉cp在拷贝时保持文件的访问权限。
  当然如果被删除的基本文件不在“急救盘组”中,也就不能用这种方法了。如果以前做过系统备份的话,那么也可以用以前的备份来恢复。
  4.函数库破坏时的处理方法
  如果不小心将系统函数库文件破坏了,或者破坏了/lib目录下符号链接,那么将导致依赖这些库的命令无法执行。最简单的解决办法是用急救盘组启动系统,在/mnt目录中安装硬盘文件系统,然后修复/mnt/lib目录下的库。
  5.无法用root账号登录系统
  由于系统管理员的疏忽,或者由于系统受到黑客的入侵,系统管理员可能无法用root帐号登录系统。
  对于第1种情况,可能是系统管理员忘记了root密码,用急救盘组就可以解决问题。
  对于第2种情况,由于很可能是密码被黑客修改了,因此系统管理员无法进入系统,也就是说,Linux系统完全失去了控制,因此应尽快重新获得系统的控制权。在取得 root权限后,还应检查系统被破坏的情况,以防被黑客再次入侵。
  需要做的最主要的工作就是重新设置root的密码,获得Linux操作系统的控制权。首先用急救盘组启动系统,然后将硬盘的文件系统安装到/mnt目录下,编辑/mnt/etc/passwd文件,将其对应于root账户的一行加密口令域置空,如下所示:
  root::0:0:root:/root:bin/bash
  注: 如果系统使用 shadow工具,就需要对文件/etc/shadow进行上述的操作,使root登录系统不需要口令。
  这样,root账户就没有口令了。当重新从硬盘启动Linux系统时,就可以用root账户登录(系统不会要求输入密码)。进入系统后,再用命令passwd设置新的口令。
  6.Linux系统不能启动
  一般来说,如果系统管理员不能正常进入系统,就需要考虑使用急救盘组进入急救模式排除系统的故障。但在没有制作急救盘组的情况下,Linux系统不能启动,该怎么办?
  在个人计算机使用 Linux系统时,通常都是Linux和MS Windows 9x或MS Windows NT并存的。由于重新安装其他的操作系统,经常会导致原有的Linux不能启动。这主要是因为,这些操作系统默认为计算机中没有其他的操作系统,因而改写了硬盘的主引导记录(MBR),冲掉了Linux的LILO系统引导程序。
  如果有急救盘组,那么很简单,用第一张启动盘启动硬盘的Linux系统,重新运行LILO命令,就可以将LILO系统引导程序写回硬盘的主引导记录。再次开机即可。
  如果没有系统启动盘,怎样恢复硬盘上的Linux呢?在这种情况下,如果知道Linux在硬盘上的确切安装分区,且有loadlin程序,就可以重新返回Linux。 loadlin程序是DOS下的程序,运行它可以从DOS下直接启动Linux,快速进入Linux环境。在 Red Hat Linux 6.0光盘的 dosutil/目录下就有这个程序。除此之外,还需要一个 Linux启动内核的映像文件。在 Red Hat linux 6.0光盘的 images/目录下有这个文件——vmlinuz。
  例如,在Windows 98系统下面,进入DOS的单用户模式,然后运行下述的loadlin命令,即可重新进入Linux系统:
  loadlin vmlinuz root=/dev/hda8
  /dev/hda8是Linux的root文件系统所在的硬盘分区位置。命令执行后,就引导Linux系统。用root登录后,运行LILO命令,则重新将LILO装入MBR,回到以前多操作系统并存使用的状态。
dfsa 发表于 2011-5-11 16:41 | 显示全部楼层
很实用的一些小技巧
秋天落叶 发表于 2011-5-12 16:21 | 显示全部楼层
可以收藏一下,应急的时候估计能用到
sinadz 发表于 2011-5-13 16:43 | 显示全部楼层
刚开始学LINUX,可以收藏一下
手手挤挤 发表于 2011-5-13 16:44 | 显示全部楼层
:'(我想知道LINUX下怎么用锐捷
gxgclg 发表于 2011-5-13 19:04 | 显示全部楼层
很有用的一些小技巧
