stm32f103 请教I2C接两个从机
3653|6
 楼主| desay 发表于 2011-5-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU为STM32F103VE,两个I2C从机分别为24LC02(器件地址0xa0)和PCF8563(器件地址0xa2),挂在I2C1上。
uCOS II, I2C1的收发都采用中断方式。
故障现象:
当总线上只挂其中一个器件时,读写都很正常。iic总线时钟设为300KHz也能正常。
但是一旦两个器件都焊接时,则会出现数据错误。
例如:读PCF8563时钟时,一次读写7个字节(秒、分、时、日、月、年、星期)则秒、分、时读出总是错误的。该时钟从芯片地址0x02开始。而24LC02则总能读写正确。很令人费解。
有哪位同仁做过类似的开发,望指点一二。
我曾经试过更换上拉电阻,原为10K,改为1K,仍然不行。
 楼主| desay 发表于 2011-5-16 17:25 | 显示全部楼层
怎么没人回应,顶起
 楼主| desay 发表于 2011-5-16 17:28 | 显示全部楼层
香版,难道这个问题非常容易解决,大家不屑于回答吗?
急呀!
香水城 发表于 2011-5-16 17:39 | 显示全部楼层
请尝试减小总线的上拉电阻的阻值,同时考虑降低I2C的通信速率。
 楼主| desay 发表于 2011-5-18 17:56 | 显示全部楼层
现在的上拉电阻为1K,通信速率降为100K,还是不行。
yinyangdianzi 发表于 2011-5-19 13:48 | 显示全部楼层
关注I2C
 楼主| desay 发表于 2011-5-19 16:54 | 显示全部楼层
谁有做过类似在STM32上使用过多从机成功或失败经验,都进来交流一下嘛?
