pic引脚能配制成输出高电平,然后再检查此引脚状态吗?
4806|2
 楼主| op2sql 发表于 2011-5-19 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看一个电路图,由于对pic不了解,问下。就是先让某io输出1,此io外接二极管接地,检测端口电平,能检测到低电平么 ?
io配制成输入的话,内部是否有上拉电阻?
yewuyi 发表于 2011-5-19 11:13 | 显示全部楼层
1、IO输出1,IO再通过一个二极管接地,这是很危险的行为,输出电平可能是一个不确定电平。
2、IO配置成输入和是否有上拉没有必然联系,上拉是通过内部寄存器控制的,如果你选择了上拉自然就有,否则就是没有。
XIEYUANBIN 发表于 2011-5-19 11:20 | 显示全部楼层
有些IO口内部有可编程的上拉电阻,比如PORTB,
就是先让某io输出1,此io外接二极管接地,检测端口电平,能检测到低电平么 ? 完全可以,当然你要读PORTx的值,而不是度LATx的值
个人签名:活着就是为了电子
