STC单片机如果用于3节7号充电电池选哪个型号
3895|8
 楼主| Clipper 发表于 2011-5-19 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC有F:5.5~3.8V和L:2.4~3.6V两种电源范围的,我们是3节镍氢充电电池供电,应该选哪种的?尽量能用足电池的容量。不知道每种类型的极限电压范围分别是多少。另外如果允许3节7号非充电的电池譬如碱性电池也能用,也就是4.5V下,是否L的也能承受?
autopccopy 发表于 2011-5-19 17:31 | 显示全部楼层
电池供电当然是低压的省电。4.5VL估计可以(测试时常在5V下跑也未见异常。。),不行就LDO或DC-DC吧。。。 :)
NE5532 发表于 2011-5-19 19:33 | 显示全部楼层
两个都不合适,我看你还是去找个宽压的好了。
rclong 发表于 2011-5-19 19:43 | 显示全部楼层
镍氢电池典型电压1.2V 3节串联充满了会超过3.6V 不过用在F上似乎不够 L应该是设计成3.3的 用了可能会烧了吧... 换电池不行么?磷酸铁锂电池典型供电范围就是2.2~3.3这个区间
老鱼探戈 发表于 2011-5-19 20:42 | 显示全部楼层
两个都不合适 ,3节镍氢 新电池接近约3.9V; 3节碱性 新电池大概4.9V每个电池放电到1.1V早就没电
还是换IC或考虑加4颗电池
yanwen217 发表于 2011-5-19 21:13 | 显示全部楼层
很多品牌的MCU工作电压是2.2V~5.5V,比如holtek,EMC,松翰等,价格也都不贵,STC+LDO的成本也不见得低,干嘛非要在这里纠结呢!
中国机器 发表于 2011-5-19 22:22 | 显示全部楼层
楼上说的解决路数比较好啊!
chunyang 发表于 2011-5-20 01:19 | 显示全部楼层
用低压版的即可,镍氢电池的端电压为1.2V,三节为3.6V,虽然新充好的电池开路电压较高,但带载时也不会高于4V,芯片可以承受。
lyjian 发表于 2011-5-20 08:12 | 显示全部楼层
电池供电的话还是别考虑这个片子吧,功耗大得可以
