这样的驱动是合格的吗?
2506|9
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2011-5-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的别人的无刷驱动器 驱动无刷直流电机,基本上还是能调速。
想看看有没有保护,于是电机运行时,直接外力把电机卡死。。。。
结果,驱动爆了。。。。
这样的驱动合格吗?
打开驱动看看,发现里面有采样电阻.......(照这样,应该有保护才对啊)
试了好几次,已经爆了好几个(都是mosfet烧了)
tyw 发表于 2011-5-20 11:23 | 显示全部楼层
别人的驱动?生搬硬套不爆才怪!哈哈,比较一下与原配电机的差异,重新调整过载保护电路.
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2011-5-20 11:30 | 显示全部楼层
2# tyw
如何调整?
调整采样电阻的大小?
就是买的通用的无刷电机驱动啊。
不过奇怪的是:
电机5A,15A的电机,驱动器用的都是15A的。
tyw 发表于 2011-5-20 11:41 | 显示全部楼层
参考一下
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2011-5-20 12:33 | 显示全部楼层
4# tyw
15A的驱动器去驱动5A的电机会有问题吗?
maychang 发表于 2011-5-20 12:35 | 显示全部楼层
5楼:
5A是额定电流,电机卡死时可不是5A。
tyw 发表于 2011-5-20 12:38 | 显示全部楼层
大拖小,按理不该爆,但电工碰到山大王,就....嘿嘿
没准你那东东本来就是山寨2,原配电机也爆,哈哈
老鱼探戈 发表于 2011-5-20 13:19 | 显示全部楼层
根据T叔说的,看用原配的电机能不能爆了它 :lol
yewuyi 发表于 2011-5-20 15:23 | 显示全部楼层
买别人的驱动器,那么就让他提供电机,至少要提供马达型号和马达生产厂家。
电机特性不一样,保护电流的计算方式也会不一样,保护响应速度也不一样。
chunyang 发表于 2011-5-20 18:14 | 显示全部楼层
保护电路要与电机配套,另外本身需要合理设计,器件的选择也要满足要求,没有前提的测试是没有意义的。
