大家都用什么湿度传感器来检测湿度
11362|34
fover 发表于 2011-10-11 09:55 | 显示全部楼层
12# yewuyi
叶工
HIH5030\HTG3515 DHT11 这几款是主要在国内封装的 还是在国外封装的?对于有些集成的温湿度,若我只需要其中的一种功能,那是不是可以让供应商只封装这一种?
还有无其他比较好的 温湿度和湿度传感器 推荐?
yhn1973 发表于 2011-10-11 17:58 | 显示全部楼层
可试试HF3223,把湿度转换为频率,湿度和频率是线性对应关系,没有测温度功能。
xingyuezh 发表于 2013-10-9 20:24 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-5-24 11:58
精度很差,如果你能接受20%误差的话,可以这么搞。
误差的主要来源:
1、555振荡是靠RC振荡,RC振荡频率 ...
版主讲的有道理的,RC震荡的限制还是比较多的,但是如果是自己设计电路,不采用集成的模块来测湿度,不知道有没有什么比较好的想法可供参考,谢谢。
yewuyi 发表于 2013-10-9 21:02 | 显示全部楼层
12# yewuyi
叶工
前两个是国外封装的,后一个是国产的,替代瑞士SHT11。
HIH5030是霍尼韦尔的,主要产地在美国和墨西哥。
HTG3515是法国Humirel的,美国精量后来收购了这家法国公司,工厂在法国。
HIH5030没有温度传感器,HTG3515可以根据你的需要选择温度或湿度,或者温湿度,其不同的后缀对应不同的子型号。
HIH5030和HTG3515是通用湿度传感器中比较好的了,当然有更好的,例如精度达到2.5%以内,但价格基本都在千元左右了,非计量仪器则没必要。
yewuyi 发表于 2013-10-9 21:03 | 显示全部楼层
可试试HF3223,把湿度转换为频率,湿度和频率是线性对应关系,没有测温度功能。 ...
HTF3223和3226完全是垃圾,精度太差,也根本没有任何内部温度补偿,最大误差+/-15%左右。
xingyuezh 发表于 2013-10-10 16:56 | 显示全部楼层
误差的主要来源:
你好,如果采用湿敏电容呢,然后使用RC震荡呢,如果不采用整体的模块,采用555这种方案对于室内使用的条件下应该足够了,不知道理解的对不对
yewuyi 发表于 2013-10-10 17:04 | 显示全部楼层
你好,如果采用湿敏电容呢,然后使用RC震荡呢,如果不采用整体的模块,采用555这种方案对于室内使用的条 ...
1、HIH5030和HTG3515内部都是湿敏电容测量湿度的。
2、湿敏电容+555,在15~35度这样的室温环境下,不做任何标定的情况下,误差在+/-15%左右,误差主要由湿敏电容本身、555的温漂、555的门限电压偏差等等综合而成,555是一种很廉价的东西,每一批之间在这些参数上差异都很大,综合以上各种因素,如果非的自己用湿敏电容+555来做,除非接受+/-15%误差,否则就的自己做单台标定,用芯片记录标定值,每次输出时再根据标定值和测量值校正完再输出,此时等同你自己了一个湿度测量模块。
单台标定非常消耗时间,而且需要使用恒温恒湿箱和高精度湿度测量仪器做参考仪器,你自己把握一下这么做是否值得就明白了。
yewuyi 发表于 2013-10-10 17:07 | 显示全部楼层
单卖Humirel的湿敏电容也要10块钱左右,你还的做PCB和电路,并生产为模块,然后再进行单台标定,一般恒温恒湿箱标定一次的时间差不多5个小时,即使你一次标定10个的话,这个代价也是极为惊人的。
一般的恒温恒湿箱差不多要15万左右,还的再买一台4万左右的高精度湿度测量仪器做参考,你自己算算这么做下去值得吗?
xingyuezh 发表于 2013-10-10 18:00 | 显示全部楼层
单卖Humirel的湿敏电容也要10块钱左右,你还的做PCB和电路,并生产为模块,然后再进行单台标定,一般恒温恒 ...
首先感谢叶工的指点,我之前也想过误差的问题,但是因为没有实际测量过,不知道是什么程度,另外对于实际的标定也是一个模糊的概念所以非常感谢。这样看来确实使用模块比较划算。但是因为是学生,所以有些时候任务要求不让用模块,个人也是没有办法,我就把叶工的指导整理成方案,往上提交吧
yewuyi 发表于 2013-10-10 20:51 | 显示全部楼层
首先感谢叶工的指点,我之前也想过误差的问题,但是因为没有实际测量过,不知道是什么程度,另外对于实际 ...
学生动手用555做做还是有意义的事情,这个意义不在于设计能否转化产品,而在于帮助学生对电路等有更深刻的理解。
着眼点不同。
老师最希望看到的结果就是:你用555做了,并且能总结出它的所有优缺点。
xingyuezh 发表于 2013-10-10 21:28 | 显示全部楼层
学生动手用555做做还是有意义的事情,这个意义不在于设计能否转化产品,而在于帮助学生对电路等有更深刻的 ...
非常感谢叶工。
旭日东起 发表于 2013-10-11 10:36 | 显示全部楼层
一般是用湿敏电阻来做,价格会低一点的
ningling_21 发表于 2013-10-11 10:57 | 显示全部楼层
SHT20,还是可以的
yahccun 发表于 2016-9-2 10:35 | 显示全部楼层
做湿度需要湿度标准器--冷镜露点仪,不然校验不准,进口的冷镜露点仪价格一般8-20万,国产的好的不多,有一款ACG-CM2080E冷镜露点仪比较好,不到5万元,精度高也稳定,温湿度箱进口的一般20-50万,国产的10万元左右
