请教个“自举”电路的问题。
2342|5
 楼主| ycz9999 发表于 2011-5-23 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中,R3支路对交流信号的等效电阻怎么求呢?图中划红线的地方不理解。
maychang 发表于 2011-5-23 12:19 | 显示全部楼层
前面那式代入即得。
 楼主| ycz9999 发表于 2011-5-23 18:26 | 显示全部楼层
2# maychang 可能是我没有说清楚吧  那个R3'=Ui/Ir3 是怎么来的呢?  我以为是R3‘=(Ui-Ub)/Ir3   不知道前辈可否说得清楚点。。。。   谢谢了。
HWM 发表于 2011-5-23 20:56 | 显示全部楼层
to 3L:
R3‘是输入阻抗,即Ui对地的阻抗,所以应该是 R3' = Ui / Ir3。代入 Ir3 = (Ui - Uo) / R3 = Ui (1 - Au) / R3,得:
  R3‘ = R3 / (1 - Au)
chunk 发表于 2011-5-23 21:16 | 显示全部楼层
若A点电压升高了0.1V,而B点电压同时也升高了0.095V,那么电阻R3上多流过多少电流?对于Us来讲它并不知道A和B两点电压是同时变化的,它只知道为了让A点电压升高0.1V,它只付出了那么一丁点的电流,显然对Us来说R3是个“贼大”的电阻,否则不会有这效果。
晶体管和电容C3把R3给“忽悠”大了。
对于阻容感这些元件,我们一般很少考虑“它两个引脚的电位同时在变”这样一种情况,所以象“密勒效应”这种东西往往让人一下子绕不过弯来。
 楼主| ycz9999 发表于 2011-5-24 00:37 | 显示全部楼层
前辈们都回答的很详细,我认真想想,再想不清,再继续问,:lol
