请大家分析一下这个高电平复位电路
4213|6
 楼主| zhenxiong2010 发表于 2011-5-23 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家分析一下这个高电平复位电路,其中U33的具体作用是什么?可以去掉吗?
梅开二度 发表于 2011-5-23 23:59 | 显示全部楼层
上电后3.3V通过二极管对C15充电,同时通过R3对C1充电;
C15先充电到高电平,此时C1电压即Q1 B级低于E级,Q3导通,rst上出现一个高电平;然后C1继续被充电,充电到高电平时Q3截止,rst恢复为低;
以上分析建立在没有U33基础上的,若有U33,则rst被钳位在0.7了,还可能烧管子,不知何意。。
rivertan 发表于 2011-5-25 11:33 | 显示全部楼层
版本U33画错了,U33本来就是个复位IC.应该不能去掉http://www.21icsearch.com/pdfdetil_49074C9F4029D0D0.html#
hwb1430 发表于 2011-5-25 21:09 | 显示全部楼层
都是牛人哈,见解独到
caner_hn 发表于 2011-5-26 09:26 | 显示全部楼层
乱七八糟.
newstary 发表于 2011-7-21 20:39 | 显示全部楼层
可以去掉,为复位电路兼容设计,U33复位输出为推挽输出,只焊接U33即可有复位输出,不焊接U33时复位原理如2楼所述
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:34 | 显示全部楼层
还是加上的好
