[电源] 关于DCDC模块供电不工作的情况
2150|10
 楼主| Stannis 发表于 2017-10-16 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于金升阳DCDC模块WRA0515S-3WR2供电不工作的情况
1、在按照IC手册的推荐电路进行测试,发现模块发烫,输出不正常
2、在剔除后续电路中的两片负载芯片后,发现输出还是不对
3、刚开始因为输出所接电容的容性太大,导致,从100Uf降到47uf后还是一样
Brand2 发表于 2017-10-16 15:15 | 显示全部楼层
仔细检查一下你的电源模块原理图和PCB封装,没问题的话下一步;
把负载全断开,测输出
Soraka 发表于 2017-10-16 15:46 | 显示全部楼层
别把PCB封装的顶层、底层视图看反了。
Garen2 发表于 2017-10-16 15:54 | 显示全部楼层
金升阳的模块手册上一般是底视图,做PCB封装的时候你要弄也顶视图做。看着模块顶上丝印,与普通SOP封装一样,字正对读者,左下角为1脚,逆时针转着数管脚
Ryze 发表于 2017-10-16 16:03 | 显示全部楼层
就算镜像也不可能对称, 模块引脚一般都会防呆, 这一点比IC封装要聪明一些
Varus 发表于 2017-10-16 16:14 | 显示全部楼层
这个是正负15V输出
输入电压不能超过11V,否则,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏
空载电流输入也有要求
Snow7 发表于 2017-10-16 17:58 | 显示全部楼层
有些模块也不防呆,比如WRA_YMD-6W & WRB_YMD-6W 系列,其它厂家在输入端有个开关控制脚或空脚,而金升阳没有
android2 发表于 2017-10-16 18:08 | 显示全部楼层
楼主用的这个是单列直插的,这个是防电的,但有个CTRL和CS接法别弄错了。
拉克丝 发表于 2017-10-16 18:17 | 显示全部楼层
看了你的这个现象,如果你硬件没有问题的话,应该是你买到假的了吧。虽然我没有用过你说的这个模块,但是如果一般的测试,不会导致它异常的。
sanfuzi 发表于 2017-10-17 22:31 | 显示全部楼层
芯片发烫是电源过大?
sanfuzi 发表于 2017-10-17 22:36 | 显示全部楼层
楼主看看你设计的原理图。
