[产品供应] 小心!别买到水口料做的接线端子
695|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-10-18 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线端子是在电子电器领域应用最广泛的连接器件,起着重要的传导(电压、电流)作用。电子在移动过程中会产生热量,接线端子绝缘件就理所应当的担起了耐高温、阻燃责任;端子安装、检测需要频繁插拔,绝缘件就需要有较好的抗冲击性、耐磨性等力学性能。对线路板端子来说,新的尼龙66材料完全能担当起上述重任,但国内市场上还存在着大量用回料也就是水口料做绝缘材料的端子。什么是水口料,用水口料有什么危害,如何避免买到水口料端子?
水口料,这是粤语习惯叫法,主要指产品外的浇口和流道的成型物,由于物性一致后来把不合格产品和水口打碎后通称水口料。也称为再生料,生产中的废弃料或使用后的陈旧料,经过重新加工后形成的材料。它常使用于有机板、尼龙、低密度聚乙烯板、abs塑料等行业。
水口料回收再利用
水口料还包括试模、试机、试料或生产中产生的废品。这些废料、废品经过粉碎后可加入到下一批产品的原料中,原则上哪个产品废下来的,还是要做哪个产品,或者增加一些色粉,做更深颜色的产品,因此黑色的家电产品,外壳用水口料的可能性更大些。虽然塑胶原料大部分可循环使用,但由于水口料比一般原料要脆,所以只可混合新料一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则。
使用水口料的危害
水口料在工厂里比较难管理,一是因为产出是伴随着产品产出,并且产出率不确定,有时调试过程会产生大量的废品要作为水口料处理。二是因为他的存放地点,水口料通常在车间而不在仓库,一般企业完工后的废品废料将直接拉去排队等候粉碎,仓库也无法统计。水口料的不确定性就导致了端子绝缘件性能的不稳定性。
1.成分不确定
不同批次、不同系列的产品水口料堆积在车间,无法辨认区分,就导致了“回炉”材料不统一,如PA66可能和PA6材料甚至PC材料混在一起,材料成分不统一;
2.料性不稳定
绝缘材料不同,其物理性能与化学性能也不同。如具有V0阻燃等级的PA66材料与具有V1等级的PC材料混合,它们的熔点、硬度、机械性能、阻燃性能等都不能确定;
3.性能不可控
使用不同批次的水口料生产同一批端子产品,不同的注塑时间可能生产出不同性能的端子。如前段时间可能会使用PA的回料生产,而后一段时间可能混合了PC材料,这就使得同一批产品,性能能不同,出现不可控的局面;
4.耐老化性能低
使用水口料生产的端子在使用时间上已经较新料做的端子时间长,再加上重复高温、成型等流程,其耐老化性能已经远低于新料。使用时间短、易碎,就是水口料端子明显的特征。
水口料较新料相比最明显的优势就是价格便宜,但回料成分大的端子会有不同程度的臭味,这就提醒消费者在购买时不能只看价格,要询问卖家使用材料。适当使用水口料可以达到降低成本的目的,但重复使用的话会造成电气及阻燃性能下降、重金属含量超标,并且塑化剂重复添加,生产使用时会产生致癌物质,长期会危害生产者与使用者的身体健康,因此对于不能再使用的回料应该及时处理,以免造成不必要的隐患。
本**版权归上海有乐电气所有,如需转载请备注!
