请教各位大侠
2408|8
 楼主| hndigital 发表于 2007-11-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠<br />&nbsp;&nbsp;我设计了一款逆变电源.输入为电瓶+12.5v,输出为+/-24*3A.逆变器初级为15圈*2,次级为30圈*2.但电路输正负电压不对称.正电压:+26.4v,负电压:-22.4v.怎样才能让正负电压对称呢?特向各位大侠请教!!!!!!!!&nbsp;电路如下图.<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007117152842661.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007117152842661.pdf</a>
awey 发表于 2007-11-7 15:38 | 显示全部楼层
频率多高的?
davidli88 发表于 2007-11-7 15:48 | 显示全部楼层
问题出在变压器上
明显是初级两个线包不对称:直流电阻、磁耦合不一致。
awey 发表于 2007-11-7 15:50 | 显示全部楼层
不知到他的频率是多高的?
说是“逆变电源”,频率可能不高,494低频工作时是很不稳定的。
davidli88 发表于 2007-11-7 16:01 | 显示全部楼层
还有这种事?
TL494没玩过低频
 楼主| hndigital 发表于 2007-11-7 16:08 | 显示全部楼层
re
各位大俠<br />&nbsp;&nbsp;那有何辦法讓正負電壓對称呢?
davidli88 发表于 2007-11-7 16:12 | 显示全部楼层
先回答awey的问题吧
还有,你变压器的初级是咋绕的?
awey 发表于 2007-11-7 16:12 | 显示全部楼层
还有更奇怪的
如果死区调得很小,当占空比很小时,两路输出会出现可怕的同相位的情况。<br /><br />TL494的Datasheet里好像有一个工作频率范围的参数。
 楼主| hndigital 发表于 2007-11-7 16:21 | 显示全部楼层
re
回7樓<br />&nbsp;&nbsp;順時針15圈*2
