[应用相关] 可能的原因是什么 ?
743|9
 楼主| zhouhuanの 发表于 2017-10-25 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
请问可能的原因是什么 ?
Listate 发表于 2017-10-25 22:34 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
handleMessage 发表于 2017-10-25 22:38 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
bbapple 发表于 2017-10-25 22:39 | 显示全部楼层
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
wanglaojii 发表于 2017-10-25 22:41 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
laozhongyi 发表于 2017-10-25 22:43 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
Edisons 发表于 2017-10-25 22:45 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出
_gege 发表于 2017-10-25 22:47 | 显示全部楼层
可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
Mozarts 发表于 2017-10-25 22:49 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
CallReceiver 发表于 2017-10-25 22:51 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
