[应用相关] 用了多少RAM
1032|11
 楼主| zhouhuanの 发表于 2017-10-25 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?
Listate 发表于 2017-10-25 22:33 | 显示全部楼层
project->option->linker->list->generate linker listing
把module summary勾上, 在工程窗口Output处就可以看到有个文件生成了
 楼主| zhouhuanの 发表于 2017-10-25 22:37 | 显示全部楼层
运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~
handleMessage 发表于 2017-10-25 22:37 | 显示全部楼层
在build消息框内右击,选择option,再把build显示模式改成 all 即可
bbapple 发表于 2017-10-25 22:40 | 显示全部楼层
Tools->option->messages  show build messages设置成all
这样可以在编译后看到用了多少个RAM多少code,中间每个文件使用情况也可以看得到
wanglaojii 发表于 2017-10-25 22:41 | 显示全部楼层
laozhongyi 发表于 2017-10-25 22:43 | 显示全部楼层
编译成功后,显示Program Size: data=   xdata= code=
Edisons 发表于 2017-10-25 22:45 | 显示全部楼层
这个对你的代码有什么影响?
_gege 发表于 2017-10-25 22:47 | 显示全部楼层
这个都会在输出那栏显示的。
Mozarts 发表于 2017-10-25 22:48 | 显示全部楼层
这个在编译结果就能输出的吧
CallReceiver 发表于 2017-10-25 22:51 | 显示全部楼层
建议楼主换其他的编译器吧。
hfdy01 发表于 2017-10-25 22:52 | 显示全部楼层
只要不是内存泄漏,一般没有问题。
