请问下电流转电压电路怎么计算的
935|5
 楼主| spawml 发表于 2017-10-29 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
D1后面连接的是电机
请问下R40这个采样电阻的电流和电压怎么计算的
maychang 发表于 2017-10-29 11:07 | 显示全部楼层
D1放在这里是要干什么?放在这里,Q1还能够工作吗?D1左边两条线,必定另外联接了元件。
樱桃小丸子12 发表于 2017-10-30 14:43 | 显示全部楼层
有道理
autooy 发表于 2017-10-31 15:33 | 显示全部楼层
D1放在这里是要干什么?放在这里,Q1还能够工作吗?D1左边两条线,必定另外联接了元件。 ...
别人已经说的很清楚了,D1后面连接的是电机,D1就是续流的作用了。这个电路的电流流经电机\MOS管之后,是不是也需要经过R40对吧,从R40加入通过10A的电流,那么,0.5欧上的压降就是10*0.5=5V。如果你单片机ADC采集到电压为5V。而知道电阻是0.5R,那么,你是不是知道电流就是10A了啊。就是欧姆定律.
我在29日11点钟回复,楼主在30日18点钟修改了帖子。发帖时楼主可没有说“D1后面连接的是电机”。显然,楼主看到我的回复之后才修改的。  发表于 2017-10-31 16:35
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
spawml + 1 很给力!
查看全部评分
lihui567 发表于 2017-10-31 22:04 | 显示全部楼层
电流计算不难,准确的话最好是用差分采样
