[应用相关] STM32定时器中断中改变定时周期的问题
3953|8
 楼主| hanwe 发表于 2017-10-29 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32关闭ARPE位,就是ARR值可以直接改变,假设当前的ARR值比较大,ARR=5000,当进入定时器中断后,CNT计数器已经计到50(CNT=50),如果这时候给ARR寄存器赋值为30,定时器怎么运行呢
wangpe 发表于 2017-10-29 11:55 | 显示全部楼层
猜想是CNT计数器会一直加到65536,然后溢出进入中断,下次CNT比较值才变为50
zhanglli 发表于 2017-10-29 11:57 | 显示全部楼层
CNT计数器的值也是可以改变的
huanghuac 发表于 2017-10-29 11:58 | 显示全部楼层
void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Set the Counter Register value */
  TIMx->CNT = Counter;
zhuhuis 发表于 2017-10-29 12:00 | 显示全部楼层
CNT的值只能增模式,有没有其他的模式
chenho 发表于 2017-10-29 12:02 | 显示全部楼层
用示波器看下
chenho 发表于 2017-10-29 12:04 | 显示全部楼层
是不是在设置了值之后,要重新设置下CNT的值
yufe 发表于 2017-10-29 12:05 | 显示全部楼层
在定时器中断函数里,直接修改相关寄存器就行了。
 楼主| hanwe 发表于 2017-10-29 12:07 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
