[总线接口] stm8s103 SPI按规格书一步步写就是通信不了
1989|5
 楼主| qq583678156 发表于 2017-10-30 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机IO口初始化
  //CSK--->PC5
  PC_DDR_bit.DDR5 = 1;
  PC_CR1_bit.C15 = 1;
  PC_CR2_bit.C25 = 1;
  //MOSI--->PC6
  PC_DDR_bit.DDR6 = 1;
  PC_CR1_bit.C16 = 1;
  PC_CR2_bit.C26 = 1;
  //MISO--->PC7
  PC_DDR_bit.DDR7 = 0;
  PC_CR1_bit.C17 = 0;
  PC_CR2_bit.C27 = 0;
  //NSS--->PA3
  PA_DDR_bit.DDR3 = 1;
  PA_CR1_bit.C13 = 1;
  PA_CR2_bit.C23 = 1;
SPI设置
void  SPI_Init()
    SPI_CR1_bit.BR = 1;     //设置SPI速率  /4
    SPI_CR1_bit.CPOL = 0;   //
    SPI_CR1_bit.CPHA = 0;
    SPI_CR1_bit.MSTR = 1;       //主设备模式
    SPI_CR2_bit.SSI = 1;         //主设备 SSI引脚不用
    SPI_CR2_bit.SSM = 1;
    SPI_CR1_bit.LSBFIRST = 0;   //先发送MSB位
    SPI_CR1_bit.SPE = 1;        //使能SPI设备
写入单字节
unsigned char spi_rw_byte(unsigned char byte)
  unsigned char retry = 0;
  while(SPI_SR_bit.TXE == 0)
    retry++;
    if(retry > 200)
      return 0;
  SPI_DR = byte;
  retry=0;
  while(SPI_SR_bit.RXNE == 0)  //等待接收完一个byte
    retry++;
    if(retry > 200)return 0;
  return SPI_DR;          //返回收到的数据
主函数
初始化后一秒钟发个字节
spi_io_initial();
  SPI_Init();
while(1)
    SPI_NSS=0;
    spi_rw_byte(a);
    SPI_NSS=1;
    delay(1000);
    LED=~LED;
    a++;
从机
IO口初始化
  //CSK--->PC5
  PC_DDR_bit.DDR5 = 0;
  PC_CR1_bit.C15 = 0;
  PC_CR2_bit.C25 = 0;
  //MOSI--->PC6
  PC_DDR_bit.DDR6 = 0;
  PC_CR1_bit.C16 = 0;
  PC_CR2_bit.C26 = 0;
  //MISO--->PC7
  PC_DDR_bit.DDR7 = 1;
  PC_CR1_bit.C17 = 1;
  PC_CR2_bit.C27 = 1;
  //SPI_NSS--->PA3
  PA_DDR_bit.DDR3 = 0;
  PA_CR1_bit.C13 = 1;
  PA_CR2_bit.C23 = 0;
SPI设置
void  SPI_Init()
//    SPI_CR1_bit.BR = 1;     //设置SPI速率  /4
    SPI_CR1_bit.CPOL = 0;   //空闲时SCK为高
    SPI_CR1_bit.CPHA = 0;   //数据从第一个时钟沿开始
    SPI_CR2_bit.SSM = 0;
    SPI_CR2_bit.SSI = 0;
    SPI_CR1_bit.MSTR = 0;       //从设备模式
    SPI_CR2_bit.SSM = 1;        //使能SPI设备
写入单字节
    retry++;
    if(retry > 200)
      return 0;
  SPI_DR = byte;
  retry=0;
    retry++;
主函数
等待中断接收数据改变指示灯
  spi_io_initial();
  SPI_Init();
  SPI_ICR = 0x40;
  asm("rim");
while(1);
/**     SPI中断服务函数       */
#pragma vector = 12
__interrupt void SPI_IRQHandler(void)
  if(SPI_SR_bit.RXNE==1)
  LED=~LED;
SPI_SR_bit.RXNE=0;
主机和从机基本这么写了的,用swim调试,就没看见SPI_DR里面有过数据,从机也没看见进过中断,请问高手们,我这个是主机还是从机,哪里有问题,就是不可以用呢?
aozima 发表于 2017-10-30 19:46 | 显示全部楼层
请用逻辑*分析*仪
 楼主| qq583678156 发表于 2017-10-30 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
自己买的小模块,没有示波器等这些工具
junyee 发表于 2017-11-3 08:27 | 显示全部楼层
我在实际应用中,不用 retry,
直接 while(...) send.
甚至连接收也直接 读 寄存器.
也没发现出什么问题...
 楼主| qq583678156 发表于 2017-11-6 16:58 | 显示全部楼层
我在实际应用中,不用 retry,
直接 while(...) send.
甚至连接收也直接 读 寄存器.
retry在这个位置也就一个短暂延时的作用,那和你的也就没有什么区别了???那怎么就我的不行呢
finastic 发表于 2017-11-12 21:44 | 显示全部楼层
当retry等于200的时候,执行语句return 0语句,不仅跳出了while循环,而且跳出了函数spi_rw_byte,将return 0换成break语句;另外200次计数是否可靠,也得多调试调试
