勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载19:4X4矩阵按键电路 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD FPGA与4X4矩阵按键的连接如图2.21所示。矩阵按键的横、纵方向各4个信号连接到FPGA引脚,FPGA可以通过给横方向4个信号输出电平,采集纵方向4个信号的输入电平,从而得到具体触发按下的键位。 图2.21 FPGA与4X4矩阵按键连接示意图 如图2.22所示,这个P12插座可以用于控制矩阵按键的S1、S2、S3、S4工作于矩阵按键模式或者独立按键模式。如图示PIN2-3短接时,为矩阵按键模式;而PIN1-2短接时,为独立按键模式。 图2.22 矩阵按键模式设置的跳线插座 如表2.5所示,这是FPGA与4X4矩阵按键的引脚信号定义。 表2.5 FPGA与4X4矩阵按键的引脚信号定义
