[技术求助] 压控恒流源
1933|11
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-11-4 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计这样一个电路:通过给定电压来给定电流的大小,并且电流达到恒流,可以抗负载扰动。其实就是个压控恒流源,请问怎么实现?
wyjie 发表于 2017-11-4 10:26 | 显示全部楼层
你可以用运放实现
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-11-4 10:27 | 显示全部楼层
怎么搞
wyjie 发表于 2017-11-4 10:30 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-11-4 10:31 | 显示全部楼层
能解释一下吗
wyjie 发表于 2017-11-4 10:33 | 显示全部楼层
端口1和2电压相等,然后你的控制电压从1进去,这时候R3上端是输入的控制电压Vin,电流=Vin/R3.
RL的电流等于R3上的电流,不管RL如何变化,都要等于R3上的电流。
jlyuan 发表于 2017-11-4 10:35 | 显示全部楼层
我看可以参考一下这个电路, 虽然还不太好, 但原理是没有问题了
https://bbs.21ic.com/icview-406879-1-1.html
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-11-4 10:37 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
airwill 发表于 2017-11-5 07:44 | 显示全部楼层
嗯,  4楼和7楼 的电路 都能实现
4楼的电路, 电流比较小,  负载在中间,  应用上有些不便
7楼的电路, 进行了放大, 但也带来了精度变差, 以电源正为基准, 受电源的影响大
一路向北lm 发表于 2017-11-7 21:44 | 显示全部楼层
运放加mos管就可以实现吧。可以参考下这个电路。
电路中调整管采用大功率场效应管IRF640。采用场效应管,更易于实现电压线性控制电流,既能满足输出电流最大达到2A的要求,也能较好地实现电压近似线性地控制电流。因为当场效应管工作于饱和区时,漏电流Id近似为电压Ugs控制的电流。即当Ud为常数时,满足:Id=f(Ugs),只要Ugs不变,Id就不变。在此电路中,R2为取样电阻,采用康铜丝绕制(阻值随温度的变化较小),阻值为0.35欧。运放采用OP-07作为电压跟随器, UI=Up=Un,场效应管Id=Is(栅极电流相对很小,可忽略不计) 所以Io=Is= Un/R2= UI/R2。正因为Io=UI/R2,电路输入电压UI控制电流Io,即Io不随RL的变化而变化, 从而实现压控恒流。 同时,由设计要求可知:由于输出电压变化的范围U〈=10V,Iomax=2A,可以得出负载电阻RLmax=5欧。
firstblood 发表于 2017-11-15 17:43 | 显示全部楼层
这个针对运放的选择也是非常关键的。
