[稳压电源] 2576发热严重,输出500多毫安
1560|6
 楼主| bx2008 发表于 2017-11-10 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2765输入24V输出5V,测量输出电流在500~600ma发热严重输出电压还是5v基本不变,用的贴片的,电感331的电压正常就是发热严重一会整个板子都热了,这是什么原因是不是要换直插加散热片。有没有其他高效电源芯片输入能到到24V,求推荐。
sjnh 发表于 2017-11-10 10:31 | 显示全部楼层
电感发热?是不是饱和,电感的电流承载能力低;换换大电流电感试试
 楼主| bx2008 发表于 2017-11-10 10:34 | 显示全部楼层
芯片发热,烫手一会整个板子热了
QuakeGod 发表于 2017-11-14 17:47 | 显示全部楼层
国内的工程师都这么不认真吗?4个数字错了3个?
楼上说的电感饱和是很有可能的。如果电感去掉,换成直通,实际上输出电压还是能稳定在5V的,不信可以试试。
但是此时的开关电源就变成了线性电源了,当然会发热巨大。如果电感饱和也会造成这个问题。
lfc315 发表于 2017-11-14 18:24 | 显示全部楼层
没看到电路及元件参数 不好说
jjjyufan 发表于 2017-11-15 08:54 | 显示全部楼层
拍个实物照片来看看
说不定 是器件用的不合适,板子散热布局也不是很好
dw772 发表于 2017-11-17 23:43 | 显示全部楼层
不应该啊,221都可以用。
