[STM32L1] stm32l 低功耗未用IO口怎么处理好
6174|19
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-10 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32l 低功耗未用IO口怎么处理好,比如没用使用的IO口,怎样去做比较好, 悬空?,接地?接VCC?
fengfeng的恒 发表于 2017-11-10 11:44 | 显示全部楼层
一般来说都是直接输出0,硬件上无需连接。
ningling_21 发表于 2017-11-10 11:57 | 显示全部楼层
可以不用处理,悬空就行
mmuuss586 发表于 2017-11-10 12:40 | 显示全部楼层
悬空也可以,内部上拉或下拉好了;
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-10 15:51 | 显示全部楼层
如果外部有接SPI,那么进入低功耗,SPI口该如何处理比较好。进入低功耗后,我把SPI器件电源关断了
悬空也可以,内部上拉或下拉好了;
IO口和外部有数字接口,IIC  和SPI通信,这些管脚进入低功耗前怎么配置比较好
mmuuss586 发表于 2017-11-10 16:35 | 显示全部楼层
IO口和外部有数字接口,IIC  和SPI通信,这些管脚进入低功耗前怎么配置比较好 ...
最好都关掉啊,包括相关的时钟
1021256354 发表于 2017-11-10 16:39 | 显示全部楼层
当然输入了
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-10 17:45 | 显示全部楼层
最好都关掉啊,包括相关的时钟
时钟已经关闭,比如IO口要不要输出一些高电平,或者低电平之类的
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-10 17:46 | 显示全部楼层
输入?嗯我去试试看
caijie001 发表于 2017-11-11 17:25 | 显示全部楼层
进入低功耗模式就输入好啦
fengfeng的恒 发表于 2017-11-13 11:20 | 显示全部楼层
如果外部有接SPI,那么进入低功耗,SPI口该如何处理比较好。进入低功耗后,我把SPI器件电源关断了 ...
如果你把SPI器件电源都关了,那你关电之后把相关IO都设置为输出低,如果你设置为上拉或浮空都会有漏电;如果没断器件的电源,则IO按原来设置,把CS输出高即可。
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-13 13:57 | 显示全部楼层
如果你把SPI器件电源都关了,那你关电之后把相关IO都设置为输出低,如果你设置为上拉或浮空都会有漏电; ...
目前是关闭电源的,那我设置为输出低看看有没有改善。
pengchang1994 发表于 2017-11-13 16:03 | 显示全部楼层
一般来说  没有用到引脚硬件上悬空就好 软件上 用cube的话如下图:
如果是通讯类的接口    关闭通讯后拉低就ok     不然容易通过通讯接口漏电流到器件里面
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-13 16:33 | 显示全部楼层
嗯,明白,那我就拉低
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-13 16:40 | 显示全部楼层
哈哈,我也在用stm32cube这个软件
CaLipton 发表于 2017-11-14 10:11 | 显示全部楼层
关电之后把相关IO都设置为输出低
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-14 18:12 | 显示全部楼层
关电之后把相关IO都设置为输出低
输出为低,不是说模拟输入功耗最低么
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:10 | 显示全部楼层
我觉得如果做低功耗的话,还是把用不到的IO悬空吧,这样没有电流就不会有功耗
 楼主| a20084666 发表于 2017-11-15 09:21 | 显示全部楼层
我觉得如果做低功耗的话,还是把用不到的IO悬空吧,这样没有电流就不会有功耗 ...
目前是悬空
