大家的示波器示波器测直流增益精度是多少呢?
2475|9
 楼主| 六方晶碳 发表于 2017-11-10 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚买了一款平板示波器,测试1V多电池电压比万用表低2%,刚好在厂家允许的+-2%,考虑要不要换货;不知道大家用的示波器直流电压误差是多少?
cjseng 发表于 2017-11-10 17:47 | 显示全部楼层
调节一下增益呢,校准一下再测
 楼主| 六方晶碳 发表于 2017-11-10 18:56 | 显示全部楼层
调节一下增益呢,校准一下再测
哪里调增益?  无源探头已经校过了,示波器也自检过,探头是10X的
cjseng 发表于 2017-11-10 22:19 | 显示全部楼层
示波器面板上没有Y轴增益调节旋钮吗?
摸摸 发表于 2017-11-11 00:43 | 显示全部楼层
查一下基准或分压电阻对
finastic 发表于 2017-11-12 15:28 | 显示全部楼层
给个参考,把通道偏置设置为100mv,垂直分辨率设置为100mv每格,水平分辨率调大调小试试,看看测试值有什么变化
 楼主| 六方晶碳 发表于 2017-11-12 18:23 | 显示全部楼层
发现症状所结了,自检的时候有干扰,现在自检时把探头插口用铝箔盖住,并用夹子夹紧,预热后再自检;
现在刚开机读数最多偏低-2.2%,预热后,读数误差小于0.8%了
发现每次自检后,读数都有稍许偏移,可能依旧是干扰缘故,住处电源没有接地线;外壳接地,再用12V电池供电,再自检,估计误差会很小
发现光标再屏幕上下不同位置读数有所差别,最多0.8%差别吧!
caoenq 发表于 2017-11-18 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
显然测试直流时,示波器的精度不如万用表
 楼主| 六方晶碳 发表于 2017-11-18 22:25 | 显示全部楼层
显然测试直流时,示波器的精度不如万用表
示波器采样多数是8位的,1/256的精度,好的话也可以优于0.6%;仪器精度高点好,万用表没法测试动态电压,仪器也是基准源,如果它不准的话,做出来的东西如何准呢!
chunyang 发表于 2017-11-19 15:22 | 显示全部楼层
示波器在此并不适合用于精密测量电压标量,而是适合观察电压的变化情况。判定精度确实要等示波器预热完成,一般需要半小时以上。
