[STM8] STM8如何实现电机的速度闭环
2240|16
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-13 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机空载运行正常,但是带载启动会出现堵转现象,如果程序做成速度闭环,能否提高带载能力?带载启动是不是可以避免启动不了?
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-13 22:40 | 显示全部楼层
大师!。。。
mmuuss586 发表于 2017-11-14 08:48 | 显示全部楼层
要做力矩控制算法
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-14 13:36 | 显示全部楼层
PID算法?
309579471 发表于 2017-11-14 15:57 | 显示全部楼层
带载启动失败,有感方波控制方式,优化启动,跟是否带速度环或什么PID都没关系
airwill 发表于 2017-11-14 21:17 | 显示全部楼层
楼上正解
楼主还没有说是什么电机, 就当直流有刷电机吧.
不知道是用的什么控制方式, 通常会采用  PWM 控制.
如果 PWM 全开还带载启动失败, 那就是堵转了, 已经失去了控制能力.
21mengnan 发表于 2017-11-14 21:44 | 显示全部楼层
闭环也是可以的,看你怎么设计了,要响应时间满足硬件要求。
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:08 | 显示全部楼层
楼主用的是什么电机呢,如果是直流无刷电机的话,通过感应电动势做成闭环的比较合适
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-15 15:29 | 显示全部楼层
楼上正解
不知道是用的什么控制方式, 通常会采用  PWM 控制 ...
直流无刷电机,PWM控制
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-15 15:35 | 显示全部楼层
有时电机带载启动了,但转速掉到电机额定转速的一半
grant_jx 发表于 2017-11-15 18:09 | 显示全部楼层
此时的PWM开到多少,最大?那就电机不适合这个负载
caijie001 发表于 2017-11-16 08:23 | 显示全部楼层
假如此时的pwm还不到一半,可以加个闭环回路,比如加个编码器什么的,然后让系统自动增加pwm,保持电机速度恒定,假如pwm输出100%了,那么这个电机不行,换个电机,或者是这个电机驱动不行,换个驱动
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-16 09:03 | 显示全部楼层
如果提高PWM频率,带载能力会提高吗
陈梓华 发表于 2019-2-28 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
提高频率没有用的,主要是占空比
12楼正解
gtghgbgf 发表于 2019-2-28 20:14 | 显示全部楼层
驱动电路要检查一下,可能是驱动能力的问题
hanzhen654 发表于 2019-2-28 20:21 | 显示全部楼层
接个反馈,使用PID算法
