[时钟] 关于采样率和可处理最高输入频率
2303|8
 楼主| kyq 发表于 2017-11-14 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看AD芯片是看到这样的表述:“AD7938/AD7939分别是12位和10位高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源工作,电源电压为2.7V至5.2V,最高吞吐速率可达1.5 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。”
请问最高吞吐率只有1.5MSPS,却可以处理最高达到50MHz的输入频率,不需要考虑香浓定律吗,最高吞吐率为1.5MSPS不就是代表最高采样频率就是1.5MHz吗。
 楼主| kyq 发表于 2017-11-14 15:39 | 显示全部楼层
已经找到答案,可处理并不是需要完整还原出来,应该只是和其硬件支持有关系
zhangmangui 发表于 2017-11-19 20:22 | 显示全部楼层
多数AD都是这样    如果几个通道并行去采集   就增加了等效采样率
tongbu2015 发表于 2017-11-20 22:37 | 显示全部楼层
吞吐率为1.5MSPS,这个就是采样率的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kyq + 1 神马都是浮云
查看全部评分
vibra2016 发表于 2017-11-24 21:47 | 显示全部楼层
香农定理的一定不能忽视的
chuntian2016 发表于 2017-11-24 22:30 | 显示全部楼层
在允许的范围内,采用率越大越好的
vivilzb1985 发表于 2017-11-30 20:14 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2017-11-30 21:06 | 显示全部楼层
这个根据香农定理设计师不会错的
angerbird 发表于 2017-12-3 22:07 | 显示全部楼层
这个不管怎样还是要遵循香农定理的
kyq
