[技术求助] lm5117芯片
1113|7
 楼主| Stannis 发表于 2017-11-16 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
软启动功能允许稳压器逐步达到稳态工作点,从而降低启动
应力和浪涌。lm5117 可将 SS 引脚调节至 FB 引脚的电压或
内部 0.8V 基准,以较低者为准。
内部 10 μA 软启动灌电流逐渐增加连接至 SS 引脚的外部
软启动电容的电压。这导致了输出电压逐渐上升的结果。
软启动时间 (tSS) 可以用下列公式计算:
通过在主电源的输出到 SS 引脚之间连接一个分压器,
LM5117 可以跟踪软启动期间主电源的输出。在软启动顺序
开始时,应通过内部 SS 下拉开关管使 VSS 降至低于 25 mV。
在软启动期间,当 SS 引脚电压低于 0.8V 时,为了启动进入
预偏置负载,LM5117 强制进行二极管仿真。如果需要跟踪
功能,可连接 DEMB 引脚至 GND,或浮置该引脚。
    软启动到底是什么东西,哪位大神能讲的通俗点吗?
Brand2 发表于 2017-11-16 16:42 | 显示全部楼层
软启动就是慢慢的上电过程,硬启动就是直接来个VCC,这个软启动是从0慢慢变成VCC
Soraka 发表于 2017-11-16 16:51 | 显示全部楼层
“软启动到底是什么东西”
从电路角度看,软启动是个RC电路。上电后电容C两端电压随流经电阻R的电流对C充电而逐渐升高。实现软启动。
Garen2 发表于 2017-11-16 17:04 | 显示全部楼层
软启动主要就是保护芯片吗?
Ryze 发表于 2017-11-16 17:15 | 显示全部楼层
软启动主要目的是保护功率管。
Varus 发表于 2017-11-16 17:27 | 显示全部楼层
软启动是从初始态缓慢变化到最终状态
一路向北lm 发表于 2017-11-16 23:30 | 显示全部楼层
lm5117芯片是电源管理芯片还是?
玄德 发表于 2017-11-17 09:47 | 显示全部楼层
是指输出电压从0逐渐升到额定值,没有过冲和振荡。
