LPXJ40.2双路测径仪测头部件的工作过程和原理是:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
LPXJ40.2双路测径仪有两组光电测头组成,其具体形式见下图,测头成垂直分布,可分别测量一个方向上的铝管外径尺寸,并有测径仪计算得到椭圆度的尺寸。
LPXJ40.2双路测径仪是久经考验的测量工具,适用于范围广泛的各种工业应用,包括管件、管道、电线、电缆和其他产品。我们提供全套的双轴直径与椭圆度测量仪表,可满足您独特的线上和线下测量需求。 若您正在寻求快速的投资回报和长期生产节约,请密切关注双路测径仪系列产品,找出适合您自己的优点。
特点:
1、高精度、低漂移的测量,无论产品位于测量区域内的何处位置。
2、特别设计的光学系统具有独特的校准技术,提供市场上可达到的最高水准的精准度。
3、非接触式测量技术,确保对产品无损并且产品质量所需水平。
4、通过行业领先的协议轻松连接PC电脑或可编程逻辑控制器(PLC),开展高度灵活的通信,与您的工艺流程集成在一起。
5、坚固耐用、低维护设计,带来持久可靠的性能,适用于范围广泛的各种要求苛刻的工业应用。
6、在需要时可设计成能够快速、轻松地进行重新校准。
7、支持各种不透明、半透明和全透明的产品。
8、高速测量,每秒每轴可进行500次测量,使得产品可带来最高的精度和可靠性,在连续的生产制造过程中实现最佳的工艺流程控制。
9、高速的公差检查选配,可对块状和颈状产品进行早期、精准且可靠的检测,消除成本高昂的生产浪费。
10、适合用作单独的测量仪或是作为全套解决方案的一部分。
11、采用PID控制系统,通过控制牵引机或挤出机的速度控制外径尺寸。
设备参数
有效测量范围(mm): φ 1~φ 40
推荐被测物直径D(mm):φ 1~φ 30
测量精度(mm): ±0.015
重复性 (mm): <0.015
测量频率(Hz): 500
其他技术指标
显示内容:2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。数据刷新频率1~3 次/秒。
系统功能:可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数以及报警的开关等。
报警功能:测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
数据输出接口:RS422 或RS485。
工作环境要求
电源电压(V) :AC 220±15% ,50Hz
环境温度(℃): -15~50
环境湿度 (%rh) : ≤ (不结露)
蓝鹏测控科技免费咨询:0312-3171355、15232200967 |
