通常用的手工焊接工具,是烙铁和热风枪。
热风枪
烙铁大家都很熟悉了,就一个旋钮,调温度的。烙铁手握的部分有一个电热丝,用来加热烙铁头。还有一个热敏电阻,用来检测烙铁头的温度。
用烙铁头紧挨着焊锡,焊锡被加热到熔点以上,就融化了。
这里再讲一个常识:一根长铁丝,一头插到火炉里面烧红了,另一头你敢不敢用手拿着?肯定敢,因为热量还没有传到手上就已经散的差不多了。同样对于烙铁头,在一段加热,另一端在散热,温度肯定是不均匀的。所以烙铁的设定温度,也就只是拿来做个参考,如果不知道烙铁热不热,别用手去摸哈,找根焊锡丝看看能不能被融化掉,就知道了。
烙铁使用最大的差别,在于烙铁头,有尖头、刀头、圆头(马蹄形)三种主要形状。三种各有优劣,分别应用于不同的场景里。(配图)
尖头截面最小,容易插入缝隙里焊接,但是和焊锡以及元器件的接触面积小啊,传热速度就慢了,焊锡融化的速度就要慢一些。圆头烙铁主要依靠头上的平面传热,速度快,焊出来的焊点很平整,但是太粗,不容易下到缝隙里去。这两种烙铁刀头烙铁属于万金油类型的,需要尖的时候可以尖,需要平面的时候也有平面,因此大部分开发实验室里都是刀头烙铁。
烙铁头一般都特殊镀层,能够很好的粘上焊锡,但是要注意保养。不用的时候关掉、少拿烙铁烫塑料,有助于烙铁头用的更久。
烙铁台一般会配有一个吸水海绵,用于擦拭烙铁上的多余的焊锡或者脏污。也可以在烙铁台上甩动或轻敲烙铁头,把焊锡甩下来。(动作不要太大,避免甩到其他地方去了。)
烙铁焊接导线类的东西很容易,但用来焊接电阻电容这些元器件就很困难了,如果用来焊接芯片的话就更加是不可完成的任务。所以有另外一种工具叫热风枪,顾名思义就是一种能够吹出热风的设备,长得像一把枪的样子。热风枪可能大家之前用的会少一些,但是热风枪的优势在于,不需要去接触到东西就可以把焊锡融化。所以应用场景比烙铁要更多。
有一种小的热风枪,看起来跟台式烙铁的形状相近,风力小,吹出来的热风也少一些,主要用来焊接小元器件。其缺点和烙铁也差不多,温度控制不够精确,有时候会因为温度过高把塑料的元器件吹糊了。还有一种手持的大号的热风枪,价格贵,风力足,温度精确。大风枪的风力大,吹小元器件的时候容易吹飞,且把整个电路板都加热了,容易碰掉背面的器件。
一般情况下,小风枪用于快速更换电容、电阻、电感、尺寸小于10mm的芯片等,大风枪主要用来吹大尺寸的元器件、屏蔽盖、结构件等。每个器材都会有一些妙用技巧,后面会慢慢讲述。
原文来自“燚智能硬件开发网”分享文字可以,百度搜索 zhou.openpcba.com,联系转发。学习交流他的公众号是叫“燚智能”,单独沟通可以先加微信好友“eeioecom”。
