[STM32F1] STM32F103在做串口是能发送一次数据包,第二次就发送不了...
3246|7
 楼主| 江南二牛 发表于 2017-11-24 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
@香水城
香版主你好,我在用STM32F103在做串口是能发送一次数据包,第二次数据包就发送不了了。
我是用STM32CubeMX导出的工程。
数据包如下。
void USC512C_SendSetupData1(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t ch, uint16_t IcNum)
    uint8_t i;
    uint8_t *da;
    if(ch==1) da = ICDATA11;
    else if(ch==2) da = ICDATA21;
    else da = ICDATA41;
    //Set reset 0 times 2s
    __HAL_UART_DISABLE(huart);
    //__HAL_UART_ENABLE(huart);
    HAL_GPIO_WritePin(PB10_OutPin_GPIO_Port, PB10_OutPin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
    while(flag2s);        //调试时停在第二次的这儿过不去了。
    flag2s = 1;
    printf(">>> Set IC 2s reset OK ......\r\n");
    //8us高电平
    HAL_GPIO_WritePin(PB10_OutPin_GPIO_Port, PB10_OutPin, GPIO_PIN_SET);
    delayXus(8);
    //发送Start Code 0x00;
    //__HAL_UART_DISABLE(huart);
    HAL_UART_Transmit(huart,(uint8_t*)DATA0,1,0xff);
    //等待发送完毕
    while(__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_TC)!=SET);
    printf(">>> Set IC send Start Code 0x00 OK ......\r\n");
    //send Heigh "W"  W>176us;
    //__HAL_UART_ENABLE(&huart3);
    delayXus(176);
    printf(">>> Set IC 'W' OK ......\r\n");
    for(i=0; i<IcNum; i++)
        //发送11位数据
        //__HAL_UART_DISABLE(&huart3);
        HAL_UART_Transmit(huart,(uint8_t*)da,11,0xff);
        //等待发送完毕
        delayXus(176);
    printf(">>> IC data updata1 OK ......\r\n");
主函数调用如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM6_Init();
  MX_TIM7_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* Initialize interrupts */
  MX_NVIC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        BSP_Data_Init();
        USC512C_SendSetupData1(&huart3,2, 100);          //第一个可以发送。
        USC512C_SendSetupData2(&huart3,2, 100);         //第二个就发送不了了。除了数据不一样,其他都与第一个一样。
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
调试的时候在发送函数的定时器处,红色标记的地方,过不去了。
zhuomuniao110 发表于 2017-11-24 15:41 | 显示全部楼层
debug一下看看,应该在你那个发送数据包的函数里面的问题。
minzisc 发表于 2017-11-24 19:15 | 显示全部楼层
测试的IO信号是否正常?
selongli 发表于 2017-11-24 19:16 | 显示全部楼层
楼主是不是程序没有配置好
fentianyou 发表于 2017-11-24 19:17 | 显示全部楼层
串口对方能够接收数据?
minzisc 发表于 2017-11-24 19:22 | 显示全部楼层
串口发送程序一般都能实现。
selongli 发表于 2017-11-24 19:22 | 显示全部楼层
应该是有寄存器的读取。
fentianyou 发表于 2017-11-24 19:22 | 显示全部楼层
串口的实现就是一个配置程序,怎么还能第二次执行不了。
个人签名:獬豸
