AS3933:3通道低频唤醒接收器
1357|0
 楼主| dnsj042 发表于 2017-11-24 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,且AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。
AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化,因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
奥地利微电子无线部门市场经理Johnsy Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。”
AS3933工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85ºC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
一种基于RFID和ZigBee技术的局域定位系统
【摘要】介绍了一种基于RFID和ZigBee技术的室内定位系统的设计。该设计以第二代片上系统CC2530为核心,配合RFID阅读器和标签、以及一些外围电路构成了硬件定位系统。采用基于接收信号强度值RSSI的定位技术和最大似然估计的计算方法进行定位。重点阐述了该定位系统的结构和硬件电路设计。分析了定位系统的工作原理、软件流程、和定位算法的实现。 实验证明该定位系统能够实现室内局域定位的功能。
基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计
【摘要】本文介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方法,应用 AS3933 低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路的相关参数。并给出了电路和程序设计的方案。应用低频唤醒技术的半主动式电子标签可靠的低频通信距离可达3m以上,同时低频唤醒技术显著降低了电子标签的运行功耗。
专利:用于智慧办公系统的定位识别终端和智慧语音标签
【摘要】用于智慧办公系统的定位识别终端和智慧语音标签,涉及一种射频定位技术,包括定位识别终端与之配合使用的智慧语音标签,定位识别终端由CPU、125kHz射频发射电路、2.4GHz射频收发电路和继电器驱动电路组成,所述的CPU通过SPI与2.4GHz射频收发电路连接,CPU通过数据总线控制125kHz射频发射电路和继电器驱动电路;智慧语音标签内嵌125kHz射频唤醒接收电路、2.4GHz射频收发电路和语音合成电路;本实用新型的结构简单,成本低,实用性强,可以自动识别、追踪、定位、收集,可用于识别高速运动物品,能识别大批目标人或物的同时进出,定位准确,数据传输速度高,功耗低,对于大量人或车辆的应用方案成为可行。
深圳市动能世纪科技有限公司
黄工:18025398186
QQ:2355239055
