[通用8051核FLASH系列] 基于HC89F003的双色OLED屏显示
1907|3
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-11-26 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于HC89F003仅有20个引脚,加上板载资源的占用,再要为开发板配置一个供人机交互的显示器就需要花些心思了,要求它不能占用过多的I/O引脚,且显示的信息要尽可能地多一些。
一款采用I2C接口的双色OLED屏就较符合这个要求,除电源外,它只需占用2个I/O口,且能显示多行信息,详细效果如图所示。
OLED屏显示效果
通过对HC89F003开发板原理图的观察,使用P07和P06与OLED屏连接比较好,其中由
P07来提供SCL时钟信号,P06来提供SDA数据信号。
为了便于高低电平信号的输出,所定义的输出引脚如下:
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_WriteLow(GPIOT0,GPIO_PIN_7);  //SCL  P07
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_WriteHigh(GPIOT0,GPIO_PIN_7);
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_WriteLow(GPIOT0,GPIO_PIN_6)  //SDA  P06
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_WriteHigh(GPIOT0,GPIO_PIN_6);
对应的OLED屏初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  3.         mDelaymS(800);
  4.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
  5.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  6.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
  7.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  8.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);
  9.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
  10.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);
  11.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  12.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  13.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
  14.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);
  15.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
  16.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
  17.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  18.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);
  19.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
  20.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);
  21.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);
  22.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
  23.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
  24.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
  25.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  26.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
  27.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);
  28.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
  29.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
  30.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  31. }
实现显示效果主函数如下:
  1. 实现显示效果主函数如下:void main(void)
  3.         System_init();
  4.         GPIO_Init(GPIOT0,GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP);
  5.         GPIO_Init(GPIOT0,GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_OUT_PP);
  6.         OLED_Init();
  7.         OLED_Clear();
  8.         OLED_ShowString(2,0,"holychip",16);
  9.         OLED_ShowString(2,2,"HC89F003",16);
  10.         OLED_ShowString(2,4,"0.96' OLED TEST",16);
  11.         OLED_ShowString(2,6,"2017-11-26",16);
  12.         while(1);
  13. }
caijie001 发表于 2017-11-26 09:31 | 显示全部楼层
我喜欢这样的代码,简洁
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-11-26 10:27 | 显示全部楼层
我喜欢这样的代码,简洁
谢谢!!!
