产品介绍
美国FLOWLINE(氟莱)超声波液位计 ECHOSONIC-Ⅱ系列 CT03/CT05/CT08/CT10此款通用型超声波液位变送器采用防护等级6P外壳,带电缆接口,能进行最大量程为10米的液位连续测量,提供1路4-20 mA信号输出,并可通过免费软件Webcal配置。非接触式液位传感器是腐蚀性、超纯、粘性或污秽液体的理想选择,广泛用于大型储罐、日用罐、提升站和过程罐液位测量。
技术参数
量 程 :10cm-10m
精 度 :±0.2%满量程
重复性 :0.5mm-2mm
死 区 :10cm-20cm
供电电压:24VDC 回路
温度补偿:自动
功 耗 :0.5W
信号输出:4-20mA,两线制
信号反向:4-20mA或者20-4mA
工作温度:-20 ... +60℃
环境温度:-35 ... +60℃
压 力 :2bar
防护等级:防护等级6P 密封 抗腐蚀
外壳材质:PC
缆线类型:4芯屏蔽线
缆线长度:3m
安装接口:1"NPT(1"G)或 2"NPT(2"G)
安装垫片:Viton®
产品特点
● 可通过WebCal软件和USB适配器快捷配置
● 2"或 3"窄波束适合测量空间有限的应用场合
● 4"或 8"短盲区可确保最大程度利用储罐容量
● 自动温度补偿确保精确度测量
● 防护等级6P的可浸入式外壳是污水储槽和非标准安装的理想选择
● 采用PVDF材料的传感器和采用防护等级6P的PC材料的外壳,适用于腐蚀性液体
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司 |
