[STM32F4] SPI2通讯设置问题
1056|10
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-11-30 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-11-30 16:39 | 显示全部楼层
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
配置如上
nobleliom 发表于 2017-11-30 19:51 | 显示全部楼层
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
会飞的大白 发表于 2017-11-30 19:57 | 显示全部楼层
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的。
稳稳の幸福 发表于 2017-11-30 20:22 | 显示全部楼层
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
gygp 发表于 2017-11-30 21:12 | 显示全部楼层
你读取的速度是多大?
chenci2013 发表于 2017-11-30 21:12 | 显示全部楼层
使用示波器测量了吗
biechedan 发表于 2017-11-30 21:13 | 显示全部楼层
出现乱码是什么意思?
gygp 发表于 2017-11-30 21:19 | 显示全部楼层
SPI支持的最大速度是3Mhz的。
chenci2013 发表于 2017-11-30 21:19 | 显示全部楼层
每一个IO的访问速度是多大
biechedan 发表于 2017-11-30 21:20 | 显示全部楼层
不是正常spi的读取速度吗?
