[应用相关] ACC的用法怎么使用的
1534|12
 楼主| androidbus 发表于 2017-12-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
litengg 发表于 2017-12-2 17:22 | 显示全部楼层
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
qiangweii 发表于 2017-12-2 17:24 | 显示全部楼层
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
shashaa 发表于 2017-12-2 17:30 | 显示全部楼层
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等),你就得考虑后果。
xia00 发表于 2017-12-2 17:31 | 显示全部楼层
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。
hfdy01 发表于 2017-12-2 17:33 | 显示全部楼层
没听说过用C还要用ACC的
CallReceiver 发表于 2017-12-2 17:35 | 显示全部楼层
你可以看下编译的汇编程序找找问题
boy1990 发表于 2017-12-2 17:38 | 显示全部楼层
这好像是51中的芯片,51中才有ACC这个寄存器的。
sourceInsight 发表于 2017-12-2 17:40 | 显示全部楼层
51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
handleMessage 发表于 2017-12-2 17:47 | 显示全部楼层
楼主,怎么不用宏定义来实现呢
zhouhuanの 发表于 2017-12-2 17:50 | 显示全部楼层
你直接通过宏定义判断不行吗?
Listate 发表于 2017-12-2 17:53 | 显示全部楼层
这个应该是51里面的实现方法吧。
Mozarts 发表于 2017-12-2 17:55 | 显示全部楼层
不知道ACC是什么,是汇编的吗?
