[matlab] 哪些ISE综合选项对timing有影响?
5037|7
 楼主| AutoESL 发表于 2011-5-31 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然Xilinx的user guide里面介绍的很详细了.
但毕竟都是文字描述,太抽象.
有没有有这方面实际经验的朋友来分享一下,供大家学习学习.
我说几个比较直观的:
Keep Hierarchy:
打开这个选项可能降低性能,也就是说timing变差
这个好理解,禁止了跨层次的优化,关键路径有可能变长.
LUT Combining:
打开这个选项可以减少面积,timing会变差.
Register Balancing:
这个选项就使为了优化时钟频率的,打开肯定对timing有好处.
但是原理不怎么理解.
21IC之星 发表于 2011-5-31 18:39 | 显示全部楼层
帮AutoESL老兄顶起来
atua 发表于 2011-6-1 13:16 | 显示全部楼层
这个Register Balancing就是指retiming,通过把FF或Latch前移或后移来调整相邻时序路径上的逻辑延时
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-1 13:29 | 显示全部楼层
用图来解释什么是Retiming
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-2 21:00 | 显示全部楼层
这样说,retiming一定可以把timing做得更好,而且看样子不会增加面积?
那为什么ISE不把它设置为默认的呢。
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-3 13:03 | 显示全部楼层
5# AutoESL 你说的很对,但是你要考虑到很多人有时候可能需要自己的设置。
这种东西需要自己体会的。即使synplify也是自己需要设置的。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-3 20:35 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
如果设置之后总是好的结果,那应该设置为默认的。
是不是在某些情况下还有一些负面的影响?
所以留给用户自己去选择是否打开?
neufeifatonju 发表于 2014-1-22 09:51 | 显示全部楼层
学习了,我还一直找retiming呢
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
