[产品供应] 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
570|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-12-6 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    脉冲群抗扰度测试是模拟电网中众多机械开关在切换感性负载时所产生的干扰。这类干扰的特点是:成群出现的窄脉冲、脉冲的重复频率较高(kHz~MHz级)、上升沿陡峭(ns级)、单个脉冲的持续时间短暂(10~100ns级)、幅度达到kV级。成群出现的窄脉冲可对半导体器件的结电容充电,当能量积累到一定程度后会引起线路损毁和设备故障。试验时将脉冲叠加在电源线(通过耦合/去耦网络)和通信线路(通过电容耦合夹)中,测试设备的抗干扰能力。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级
开路输出试验电压和脉冲的重复频率
等级
在供电电源端口,保护接地(PE)
在I/O(输入/输出)信号、数据和控制端口
电压峰值/kV
重复频率/kHz
电压峰值/kV
重复频率/kHz
5或者100
0.25
5或者100
5或者100
0.5
5或者100
5或者100
5或者100
5或者100
5或者100
“X”开放等级级
特定
特定
特定
特定
测试设备:电快速瞬变脉冲群发生器,耦合去耦网络
测试配置:
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
