protel 设计电路板外形Mechanical1 与 KeepOut哪个层决定呢?
2486|3
 楼主| 思行合一 发表于 2011-5-31 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
huzixian 发表于 2011-5-31 19:57 | 显示全部楼层
其实理论上说是前门那个,但是后面那个常被当作机械层
pa2792 发表于 2011-5-31 20:54 | 显示全部楼层
理论上Mechanical是表示外形,Keepout只是禁止电气连接。实际上,90%的人员都用Keepout来当Mechanical来用,印制板厂也已经把这个当成行规了。在Altium Designer中用PCB Board Wizard向导生成的PCB文件也是以KeepOut层作为板框,
绘制PCB在国外也一样,这方面没有确定的规则,所以一定要写说明。 keepout 是禁止布线层,这在任何一种layout软件中都是这样确定的。但它比较特殊,一般都是作为板子的外边框。
      Mechanical 是机械层,一般是内部的机械加工。但从理论上讲,同样可以作为板子的外边框。 为了避免容易引起歧义的板子加工时双方认知错误,建议为边框单独出gerber,机械层也一样,并做详细说明。这样厂家看到之后立刻就明白了。
pa2792 发表于 2011-5-31 20:55 | 显示全部楼层
因为protel做DRC的时候都是以keepout,所以省事情都没有画Mechanical。
