开发DSP硬件驱动程序的一种方法
602|0
 楼主| Peonys 发表于 2017-12-13 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发DSP硬件驱动程序的一种方法
目前,TI公司的DSP应用很广泛,随着DSP的功能越来越强大,片上外设种类及应用日趋复杂。传统的DSP程序开发包含两方面程序:即配置、控制、中断等管理DSP片内外设、接口的硬件相关程序和基于应用的算法程序。这样的系统结构,应用程序与硬件相关程序紧密的结合一起,限制了程序的可移植性和通用性,软件开发总要从零开始,存在诸多重复工作。一旦硬件平台有变化,往往与硬件程序捆绑一起的应用程序也需改动,代码的维护性和可移植性均不高。
  通过建立硬件驱动程序的开发模式,可使上述现象得到改善。因此,本文介绍一种开发TI公司DSP片内及片外硬件外设驱动程序的方法,并以C5000 DSP的McBSP/DMA及TMS320C5509的USB驱动程序开发为具体对象,介绍这种方法的应用。
  基于DSP/BIOS的IOM硬件驱动
  在CCS应用环境中集成的实时操作系统DSP/BI-OS[1]中,硬件驱动程序最终以函数库的形式被封装起来,应用程序可不关心底层硬件外设的具体操作,通过调用DSP/BIOS相关的标准API与不同外设接口。接口按统一标准定义,即在DSP/BIOS中创建并配置硬件设备驱动模块为IOM(I/O Mini-driver)模式。
  IOM[2]是DSP/BIOS的设备驱动模块的一种接口方式,配置硬件设备驱动模块为IOM模式可在DSP/BIOS的图形化界面(GUI)中方便完成。IOM模式将设备驱动程序分为两个层次:上一层是"类"驱动程序(class driv-er),这部分程序负责对存储缓冲区管理、由DSP/BIOS各类标准的API函数与应用程序接口,与设备硬件无关。下一层是"迷你"驱动程序 (mini-driver),这部分程序集成了实际硬件相关的代码。IOM接口将"迷你"驱动程序与"类"驱动程序联系一起,包括定义I/O数据包 (IOM_Packet)以提交"迷你"驱动程序读写,定义功能函数包(IOM Fxns)完成相关初始化,打开或关闭通道,提交I/O数据传输与控制等任务,确保"迷你"驱动程序与"类"驱动程序运行协调一致。
  "类"驱动程序直接在应用程序中出现,并且根据数据输入/输出的处理方式不同,有相应"类"驱动程序。主要是3种:流输入输出型"类"驱动(SIO)、管道型"类"驱动(PIP)和通用输入输出型"类"驱动(GIO)。
  其中,SIO"类"驱动由两部分组成:SIO模块和DIO适配模块(Adapter),前者负责创建通道、数据流输入/输出,DIO提供负责缓冲管理、信号同步、将API及参数与下层"迷你"驱动程序接口;PIP"类"驱动由两部分组成:PIP模块和PIO适配模块(Adapter),前者创建管道、数据管道输入/输出,PIO提供负责缓冲管理、信号同步、将API及参数与下层"迷你"驱动程序接口。GIO"类"驱动是一种通用输入输出接口,调用的API函数,可通过阻塞线程读写数据,直接与"迷你"驱动通信。
  SIO,PIP,GIO模块集成在DSP/BIOS中,SIO通道、PIP管道可在DSP/BIOS的输入输出模块图形化界面(GUI)中静态设置并创建,也可以在应用程序中动态创建。DIO,PIO适配模块(Adapter)创建在DSP/BIOS的设备驱动模块图形化界面(GUI)中完成。
  由上可见,"类"驱动程序均为标准的API函数,故编写驱动程序的重点是"迷你"驱动程序方面。"迷你"驱动通过创建统一接口标准的功能函数包 (IOM Fxns),应用程序就可以由DIO适配模块或PIO适配模块或GIO"类"驱动调用"迷你"驱动,控制底层硬件设备。这些统一接口标准的功能函数包括:
  mdBindDev:设备与"迷你"驱动绑定函数;
  mdControlChan:设备通道控制函数;
  mdCreateChan:设备通道创建函数;
  mdDeleteChan:设备通道删除函数;
  mdSubmitChan:按IOM数据包命令执行函数;
  mdUnBindDev:设备从"迷你"驱动释放函数。
  IOM数据包是其中一关键数据结构,为IOM驱动程序内部数据的输入输出服务。应用程序本身不会涉及IOM数据包访问,是IO适配模块、PIO适配模块或GIO"类"驱动通过他访问"迷你"驱动层,其中,数据结构的cmd项,即"类"驱动命令"迷你"驱动的mdSubmitChan功能函数执行硬件设备的读写等操作。"迷你"驱动完成相应操作,通过回调函数后向上返回该数据包。
McBSP/DMA驱动程序开发
  这是基于C5000系列DSP的McBSP和DMA硬件驱动开发。系统以TMS320VC5410为CPU,TLC320AD50C为音频编解码芯片,TLC320AD50C与DSP的McBSP0通道接口,数据传输采用DMA方式。
  在传统的软件开发结构中,应用程序一般通过DMA中断服务程序控制硬件设备及数据管理。传统的软件开发结构如图1所示。
  在本文推荐的软件开发结构中,硬件设备驱动程序与应用程序隔离开,他们之间通过DSP/BIOS的API接口,包括硬件设备初始化参数的传递。本系统软件开发结构如图2所示。
  具体开发过程如下:
  (1)IOM驱动程序
  mdBindDev在DSP/BIOS启动时调用,具体完成硬件设备初始化参数传递、获取McBSP及DMA资源,McBSP及DMA的初始化参数用CSL配置,注意McBSP使用的是通道O。mdCreateChan在应用层与硬件设备创建两个逻辑通道,即DMA接收、发送通道。分别设置初始化参数。mdSubmitChan按IOM数据包数据结构的cmd项,命令"迷你"驱动执行向硬件设备的IOM写操作,即通过McBSP0输出数据。相应工程编译链接生成驱动库函数,完成IOM驱动程序。
(2)DMA/McBSP应用程序
  在应用工程中,首先在DSP/BIOS配置工具中User-Defined Devices项进行"迷你"驱动程序注册,命名为"co-dec"。属性如图3(a)所示。注册信息中设置了驱动程序的初始化函数、IOM函数包指针、设备参数指针的名称。本应用采用IOM驱动程序的流输入输出"类"驱动(SIO/DIO),DIO适配模块与上述"迷你"驱动程序"codec''接口,DIO适配模块在DSP/BIOS配置工具中添加,命名为"dio codec",属性如图3 (b)所示。
  本应用选择DMA通道4,5,设置TLC320AD50C的4个控制寄存器初始化参数,即"迷你"驱动程序注册信息的设备参数指针所指内容。
