[技术问答] 以太网芯片LAN8720
2832|5
 楼主| 郑洪鑫 发表于 2017-12-14 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试以太网接口的过程中,以太网芯片LAN8720中REF_CLK时钟由外部晶振频率2倍频后产生,使用示波器观察外部晶振波形,发现外部晶振不起振,使用示波器观察REF_CLK引脚波形,为50M,同时发现,在示波器接入外部晶振时,工作电流减小。请问各位有没有遇过?外部晶振频率为25M
 楼主| 郑洪鑫 发表于 2017-12-14 16:28 | 显示全部楼层
试过把外部晶振拆下,REF_CLK波形消失
小明的同学 发表于 2017-12-14 20:22 | 显示全部楼层
按手册给的电路做不行吗
heisexingqisi 发表于 2017-12-14 21:18 | 显示全部楼层
我看人家卖的有那个模块的,可以买个参考一下。
xixi2017 发表于 2017-12-15 13:57 | 显示全部楼层
查了一下资料,人家提供的有参考电路,照着做难道还会出问题
 楼主| 郑洪鑫 发表于 2017-12-16 08:42 | 显示全部楼层
发现容值可能选错,还有焊接过程不注意,有些地方虚焊了
