差分信号线的定义和优点
1803|12
 楼主| lkjoi 发表于 2017-12-24 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。
zhiyy 发表于 2017-12-24 20:22 | 显示全部楼层
一个差分信号作用在两个导体上
zhiyy 发表于 2017-12-24 20:25 | 显示全部楼层
信号值是两个导体间的电压差
vivilzb1985 发表于 2017-12-24 22:57 | 显示全部楼层
也就是说,,这个差分信号的就是一个相对的信号的
shenmu2012 发表于 2017-12-25 22:13 | 显示全部楼层
这个如楼上的理解,,差分信号的就是一个相对信号的
bboo 发表于 2017-12-28 10:03 | 显示全部楼层
差分抗干扰能力强点
chuntian2016 发表于 2017-12-29 21:38 | 显示全部楼层
差分信号的是相对而言的,,每一根信号线针对地的话都是绝对信号的
vibra2016 发表于 2017-12-29 21:54 | 显示全部楼层
差分信号的是相关而言的呢
vibra2016 发表于 2017-12-29 22:12 | 显示全部楼层
这个跟大家学习的,,这个差分信号的还是有点难理解的呢
zb0830 发表于 2018-1-24 15:04 | 显示全部楼层
优点是抗干扰能力强
雾霾和青山 发表于 2018-1-24 15:07 | 显示全部楼层
差分信号的通信传输距离相对较远
比如RS485,CAN
