[电路/定理] 静电打坏了电源芯片,有什么好的预防措施?
3958|7
 楼主| fy1999 发表于 2017-12-28 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
设备外壳是型材,表面喷漆,电路板地和外壳隔离,触摸外壳时,静电打坏了电源芯片!
大虾能解释下整个过程,为什么只坏了电源芯片(max1626,DCDC芯片,最大输入17V)?
查资料说给电路加TVS,应该怎么加,电路输入,输出。。。?
大虾有什么好办法预防呢?
 楼主| fy1999 发表于 2017-12-29 12:01 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-12-28 17:16
如果是220VAC交流市电供电,很有可能不是静电。而是220VAC漏电。如果是电池供电那就是静电了。漏电、静电解 ...
附电路:
lihui567 发表于 2017-12-28 16:00 | 显示全部楼层
电路的输入加TVS,外壳也要接地
xmar 发表于 2017-12-28 17:16 | 显示全部楼层
如果是220VAC交流市电供电,很有可能不是静电。而是220VAC漏电。如果是电池供电那就是静电了。漏电、静电解决方法有些不同。楼主给出整个电源电路图才好分析。
ziyell 发表于 2017-12-28 18:20 | 显示全部楼层
有图才能说清楚
一周一天班 发表于 2017-12-28 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
tvs没有用,最简单办法板子涂三防漆。或者电路板地接大地。
lihui567 发表于 2019-1-25 10:48 | 显示全部楼层
应该是ESD管可以防止静电,三防漆的效果也可以
