[资料分享] CISPR-22 采用 LMR16030 同步 DC/DC 降压转换器的 EMI 优化型设计
1252|5
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-12-28 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR 22 B 类要求且具有 10dB+ 裕量。
特性
  • 适用于标称 24V 输入总线的 9V 至 36V 宽输入电压范围,提供 5V/3A 输出
  • 同时符合 CISPR 22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
  • 峰值电流模式控制、OCP 功能、电感器饱和保护
  • 易于使用的 8 针 SOIC 封装
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-12-28 22:01 | 显示全部楼层
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-12-28 22:02 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2017-12-28 23:55 | 显示全部楼层
chuntian2016 发表于 2017-12-29 21:07 | 显示全部楼层
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
