[其它应用] 初使用4BIT单片机
1144|11
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尝试使用定时器T0(使能了T0的中断)时,发觉T0一直未产生中断。从IDE66上,我也不知道T0究竟有没有运行。
langgq 发表于 2017-12-30 16:51 | 显示全部楼层
估计你定时器没有设置好
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 16:52 | 显示全部楼层
?什么意思
zhuww 发表于 2017-12-30 16:53 | 显示全部楼层
(1)设置定时器x的分频值
(2)设置定时器x的定时值
(3)清除定时器x的中断标志位
(4)开启定时器x的中断使能位
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 16:54 | 显示全部楼层
多谢4楼,能举个例子吗?
zhuww 发表于 2017-12-30 16:56 | 显示全部楼层
以tm1为例:
     LDI    TM1          ,1111B          ;T1RM=1111B--; 1/1       ;T1RM=1110B--;1/2 ;CLOCK/4
     LDI    TL1          ,06H            ;T1RL=06H
    LDI    TH1          ,00H            ;T1RH=00H----; /250      ;T1RH=08H----;/125
     LDI    IRQ          ,0000B
     LDI    IE           ,0100B          ; T1 INTERRUPT ENABLE
wangzsa 发表于 2017-12-30 16:58 | 显示全部楼层
如果设置没有问题,就要确认程序是否正常跑起来,是否程序一直复位
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 17:04 | 显示全部楼层
正常跑起来?
wangzsa 发表于 2017-12-30 17:05 | 显示全部楼层
振荡器设置啊
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 17:07 | 显示全部楼层
哦,程序一直复位?
lium 发表于 2017-12-30 17:08 | 显示全部楼层
嗯,那就是程序错误
 楼主| wangpe 发表于 2017-12-30 17:10 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴吧
