[技术问答] N76E003程序烧录
6030|18
 楼主| l4157 发表于 2018-1-2 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NU-LINK-PRO烧录,感觉比较慢,一片要10多秒,有没有像STM8 的那种MCUISP类似的烧录器?
zhifeng 发表于 2018-1-3 17:08 | 显示全部楼层
我们有,速度很快
 楼主| l4157 发表于 2018-1-4 08:03 | 显示全部楼层
我们有,速度很快
看了你们的网站,貌似没有支持N76E003的型号,我是要ICP
zhifeng 发表于 2018-1-4 12:42 | 显示全部楼层
有的,网站没有显示而已
598330983 发表于 2018-1-4 19:44 | 显示全部楼层
新唐的官网有,ICP软件和ISP软件,应该需要新唐自己的烧录器。
 楼主| l4157 发表于 2018-1-5 09:03 | 显示全部楼层
有的,网站没有显示而已
竟然是保密的,那怎么推广呢?只是自用?
gyfeng1017 发表于 2018-1-5 13:53 | 显示全部楼层
人家说可以 就应该可以吧 ,还有必要 忽悠你吗,呵呵
 楼主| l4157 发表于 2018-1-5 14:20 | 显示全部楼层
当然知道不是忽悠啦,只是我们没有办法买,也就没有办法用得上,但是知道技术上可行!我感觉用NU-LINK PRO 真正编程的时间其实比较少,中间有很多是等待,估计等待型号检测什么的...
在淘宝上找了一个号称支持的,等回来了测试一下
zhifeng 发表于 2018-1-5 15:27 | 显示全部楼层
没有保密呀!只是网站没更新而已。
zhifeng 发表于 2018-1-5 15:28 | 显示全部楼层
如果,网站,每增加个功能都显示出来,我看那些大公司的网站也未能及时
zhifeng 发表于 2018-1-5 15:40 | 显示全部楼层
icp模式,16k数据测试的图片。
不能我也没必要瞎说。
 楼主| l4157 发表于 2018-1-12 11:55 | 显示全部楼层
我网上买的编程器具体型号就不说了,手动触发可以很快的烧写,时间也比较快(~2S),但是自动检测时有时会检测不到芯片,只好每烧个板子都要按一下键,这样批量生产有点不方便。
在zhifeng的官网下载了SuperPRG V1.42,但是我没有找到N76E003这个型号,感觉不得不说什么,但又没有啥子可说。
mintspring 发表于 2018-1-12 16:10 | 显示全部楼层
icp模式,16k数据测试的图片。
不能我也没必要瞎说。
progisp 1.72 用过你们的这个软件,那是好多年前了。
mintspring 发表于 2018-1-23 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
新塘官网有,可以去看看
小明的同学 发表于 2018-1-23 21:03 | 显示全部楼层
新唐官方开发工具那,好像有专门批量烧录的工具
Kelan 发表于 2018-1-24 13:46 | 显示全部楼层
Nu-Link_Pro 我用过,速度很快的啊,脱机下载情况下,也就2~3秒包括了烧录后的校验。
是否买到的不是正品或者有故障的,或者是固件没更新的缘故?
新塘正品、新货、功能最全最强的 Nu-Link-Pro 仿真编程器,这里有卖!
开发必备工具!http://www.szlcsc.com/so/product/details_152051.html
 楼主| l4157 发表于 2018-1-24 22:03 | 显示全部楼层
是否买到的不是正品或 ...
是自动检测模式时间长,按键的话还是蛮快的,官网指定的淘宝店买的,应该不至于是假货吧?
杨德金 发表于 2019-1-14 21:48 | 显示全部楼层
yingtexin 发表于 2019-1-16 13:32 | 显示全部楼层
要看程序的大小,目前烧录的速度确实不太满意,即使上烧录机,一个小时也烧录不了1000PCS。
