哪位大神帮看下这个电容充电电路的充电公式怎么写
706|4
 楼主| maykite 发表于 2018-1-3 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当开关S1接地后,三极管截至,A点电压从负值恢复至0.5V,求A点的电压表达式。
由于C1和C2上的电压互相影响,所以这个公式我始终没法推出来,哪位大神可以帮忙推一下。
图中C1参数远大于C2,可以作固定电源看待,这种方法我已经推出公式。我希望得到的是,如果C1不作为电源看待时,A点的公式应该怎么写。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 A点对地视同二极管。C1只有上电初期有点作用,对C2影响微小。
查看全部评分
 楼主| maykite 发表于 2018-1-3 14:31 | 显示全部楼层
C1,R2,R3用于调整C2的充电时间,C1电压和C2电压充电时互相影响,这个公式没能列出来,求教~
HWM 发表于 2018-1-3 14:38 | 显示全部楼层
由于三极管be间的非线性,很难得到“A点电压从负值恢复至0.5V”的表达式。
 楼主| maykite 发表于 2018-1-3 14:43 | 显示全部楼层
如果不考虑三极管be间的非线性呢,能否帮忙推出A点的电压表达式。
非线性影响应该只存在于A点电压恢复至0V以后的吧。
maychang 发表于 2018-1-3 15:56 | 显示全部楼层
非线性影响应该只存在于A点电压恢复至0 ...
没办法不考虑三极管基极-发射极之间的非线性。
