[逆变器] moss管发热严重 且g端的PWM波的上升沿/下降沿变化缓慢
4709|20
 楼主| zhuanshen 发表于 2018-1-3 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhuanshen 发表于 2018-1-3 17:15 | 显示全部楼层
这是原理图
请求大神帮助
 楼主| zhuanshen 发表于 2018-1-3 17:17 | 显示全部楼层
还有  各个管的PWM给上面电平moss管会导通
一事无成就是我 发表于 2018-1-3 22:57 | 显示全部楼层
重要的事情说三遍:驱动不足,驱动不足,驱动不足
总结,电路错误
不是特别懂 ? 您可以详细说明一下么?  发表于 2018-1-4 13:55
一事无成就是我 发表于 2018-1-6 23:15 | 显示全部楼层
PWM信号驱动三极管,如果,PWM是5V,那么驱动信号是4.3V,如果是3.3V,驱动是2.6V,这个电压不足以让MOS管完全低阻导通
emco 发表于 2018-2-19 08:16 | 显示全部楼层
换一种低压驱动的MOS
戈卫东 发表于 2018-2-19 10:50 | 显示全部楼层
错误的电路构造
wsnsyy 发表于 2018-2-24 11:15 | 显示全部楼层
无线充吗
jais 发表于 2018-2-24 14:33 | 显示全部楼层
第一三极管导通电压和控制单压应该是一样的,你的PWM信号是5V的才行,第二你的10NF电容过大导致上升下降时间长,第三你的MOS管你看看是5V完全导通吗?
木子不二 发表于 2018-2-24 18:00 | 显示全部楼层
这个经典无线充电电路,画过无数板子,第一开关时间没掌握好,,第二MOS可能工作在线性状态,没有完全打开MOS ,第三 频率太高,第四,MOS的PCB散热没做好
barryJie 发表于 2018-3-13 11:59 | 显示全部楼层
各位大神,小弟初来乍到,需要MOS等功率器件的可以找我哦,QQ1742141694
a930923 发表于 2018-3-20 14:34 | 显示全部楼层
台湾CET 的mos; ;394729868
sum123456 发表于 2018-4-11 22:29 | 显示全部楼层
无线充吗
 楼主| zhuanshen 发表于 2018-7-2 12:29 | 显示全部楼层
PWM信号驱动三极管,如果,PWM是5V,那么驱动信号是4.3V,如果是3.3V,驱动是2.6V,这个电压不足以让MOS管 ...
谢谢
换一种低压驱动的MOS
谢谢
 楼主| zhuanshen 发表于 2018-7-2 12:30 | 显示全部楼层
第一三极管导通电压和控制单压应该是一样的,你的PWM信号是5V的才行,第二你的10NF电容过大导致上升下降时 ...
谢谢
这个经典无线充电电路,画过无数板子,第一开关时间没掌握好,,第二MOS可能工作在线性状态,没有完 ...
谢谢
一事无成就是我 发表于 2018-11-19 18:06 | 显示全部楼层
你这个是低于5V的电压,要想使用高端MOS全开,MOS的G高边至少要提高5+2.5V的驱动电压,明白,VS<Vg需要2.5V以上
tianxj01 发表于 2018-11-20 20:49 | 显示全部楼层
先吐槽一下图画的真怪!图腾柱画成这样真有材。
10nF电容本来就是栅极减速的,你这是要干啥?
栅极变化能快才怪。
