关于蓝牙核心规格的两大技术区别
1542|2
 楼主| dakakunmin 发表于 2018-1-3 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术应用的普及,蓝牙技术也在快速的演进。对于蓝牙技术规格中的两大主要技术,如果你想进一步了解,本文将全面解析这两种技术之间的区别,加深你对蓝牙技术的了解!
关于 Bluetooth BR/EDR
蓝牙射频(物理层)采用的是无需认可的2.4GHzISM频段。该系统采用跳频收发器,以对抗干扰和信号衰弱,并提供许多FHSS载波。射频采用成形的二进制频率调制运行,以降低收发器的复杂性。符号率为每秒1兆符(Msps),支持的比特率为每秒1兆位(Mbps),对于增强数据率,可支持23Mb/s的总空气比特率。这些模式分别成为基本速率和增强数据率。
关于Bluetooth Smart
Bluetooth Smart2010年推出的一项创新技术,是蓝牙低功耗特征的品牌名称,这个特征以蓝牙核心规格4.0版首次推出。
BluetoothSmart技术特点:
超低的峰值、平均值和待机能耗
使用标准纽扣电池足以运行数年
多设备之间的互操作性
低成本
Bluetooth BR/EDR Bluetooth Smart的十个区别
1、物理信道(Physical Channel
Bluetooth Smart采用的信道与蓝牙BR/EDR有些不同,尤其是在Bluetooth Smart引入了广播信道。
Bluetooth BR/EDR79个信道,信道索引为 0 ~ 78,覆盖范围为 2400 ~ 2483.5MHz
Bluetooth Smart40个信道,信道索引为0 ~ 39,覆盖范围为2400 ~ 2483.5MHz,其中信道373839为广播信道。
2、品牌(Brand
蓝牙商标有三种,可用来区分产品所采用的蓝牙类型。
BR/EDR Bluetooth Smart 我们并不陌生,但对Bluetooth Smart Ready可能还不了解。Bluetooth Smart Ready设备可以接收来自其他蓝牙设备的数据,这些数据可以被Bluetooth Smart Ready设备上的应用转化成有用的信息,比如智能手机、个人电脑、平板电脑等都是BluetoothSmart Ready设备。
3、功耗(Power Consumption
低功耗是BluetoothSmart 的亮点之一。BluetoothSmart设备仅靠一颗纽扣电池就能运行数月甚至数年之久。对于蓝牙BR/EDR,由于其数据吞吐量更高,功耗也会相应增加。
4、拓扑结构(Topology
BR/EDR支持星形网络拓扑结构的微微网(Piconet),同样也支持分布式网络(Scatternet)。分布式网络中,每个微微网有一个主设备,而从设备可基于时分多路复用(TDM)参与到不同的微微网中。
Bluetooth Smart 4.1 支持“双重模式”,即允许 Bluetooth Smart 设备同时扮演两个角色:中央设备(Central)和外围设备(Peripheral)。支持中央角色的设备可以向外围设备发起连接,同时还可以作为外围设备,与其它中央设备连接。未来它还会支持Bluetooth Smart Mesh
5、开发(Development
Bluetooth Smart 开发非常灵活,无论想要打造怎样的应用场景,灵活的配置文件定义都能满足技术需求。相反,BR/EDR技术相对成熟,其开发也是模块级的,因此通常只需将模块整合入产品即可。例如Beacon的应用就应选择Bluetooth Smart,因为BR/EDR不支持Beacon应用。
6、配对(Pairing
配对对于蓝牙BR/EDR是强制性的,而对于Bluetooth Smart则是选择性的(对于比较简单的Bluetooth Smart应用甚至不需要配对)。
7、吞吐量(Throughput
Bluetooth Smart的吞吐量约为1 Mbps (但具体还取决于应用场景)。蓝牙BR/EDR的吞吐量大于2Mbps,适合高品质音频位流,或其它需要保持连接状态的更高带宽的应用。
8、蓝牙4.x
通常情况下,如果音频设备(如耳机)支持蓝牙4.x,则兼容4.x BR/EDR的规格,而不兼容低功耗规格或Bluetooth Smart
9、配置文件(Profile
通用属性配置文件(GATT)可被应用或其他配置文件所调用,让客户端(client)与服务器端(server)进行数据交互。
10、联网能力(Internet Capability
Bluetooth Smart 基于三种技术接入互联网: RESTFulAPIHTTP代理服务 (HTTP Proxy ServiceHPS)和网络协议支持配置文件(InternetProtocol Support ProfileIPSP),他们都需要一个网关设备实现连接。
可以看出,这几年蓝牙技术发力明显,特别是4.2版本,为物联网,尤其是低功耗智能设备联网大开方便之门。
关于Tunercom168 微信号
发布关于昇润科技蓝牙模块与蓝牙方案的最新资讯,提供有关物联网、智能家居、可穿戴设备、汽车电子、医疗电子等应用信息,让你紧跟技术潮流,欢迎关注!
 楼主| dakakunmin 发表于 2018-1-5 17:00 | 显示全部楼层
yoqsh 发表于 2018-1-16 22:40 | 显示全部楼层
