[PI3] 【RPI3试用】+走进Pi的世界七:挂载移动盘
2675|0
 楼主| 数码小叶 发表于 2018-1-14 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派目前使用的是8G内存卡,所以要想存点啥,内存基本是不用考虑的,所以就想着挂载个U盘和移动硬盘试试,过程很清晰,结果却很懵逼
为了试试各种情况,拿了2块U盘(16G fat32\16G NTFS),1块硬盘(1T NTFS)。
插上16G fat32格式的U盘后,使用命令查看是否识别
  1. sudo fidsk -l
OK,正常识别。
还是为了以后方便查找,创建一个目录存放
  1. sudo mkdir mount
然后用mount指令把U盘挂载到创建的目录下
  1. sudo mount -o uid=pi,gid=pi  /dev/sad4 /mount
进目录,查看挂载成功
然后测试下读写权限,编辑一个文本文档最方便直接了
  1. sudo vim text1.txt
可以正常读写。
然后添加开机自动挂载,编辑fstab文件
这个直接按照它的格式添加就可以了,完了关机重启
重启后,可以顺利挂载。
卸载,然后再来测试第二块16G NTFS的U盘
  1. sudo umount /mount
可以正常识别,然后同样挂载,挂载完成后却看不到任何文件。。。
无奈,只能安装工具
  1. sudo apt-get install ntfs-3g
安装完后,第二块U盘也顺利挂载成功
最后是硬盘
正常识别,挂载报错
提示被占用了,好吧,首先想到的是查下哪个进程在用,干掉
  1. sudo fuser -m -u /dev/sda7
居然bug的和第二块U盘一样看不见任何文件,也就是挂载失败
然而更bug的在后面,VNC进远程桌面,居然硬盘可以访问!!!!!
一脸懵逼,同时注意到这个路径很奇怪,退出,回PuTTy试试
试了几块U盘、硬盘,在该路径下的U盘、硬盘均可以自动挂载!!!!!!难道是树莓派3系统设定的?????
最后来看下树莓派挂载移动盘时的电流:
未挂载任何移动盘:
挂载16G U盘:
刚插入硬盘:(峰值过1A了)
硬盘稳定后:
shutdown 后:
