[485通信] RS485和RS232
2708|19
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-15 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使用RS485和RS232实现无线通信,并且不相互影响。小弟在测试485模块时候,232芯片发热并且影响485芯片工作,把232芯片取掉,485芯片就能工作。
昊430 发表于 2018-1-15 11:56 | 显示全部楼层
贴电路
ningling_21 发表于 2018-1-15 16:18 | 显示全部楼层
这两个都不能实现无线通信,无线模块可以
bioger2 发表于 2018-1-15 16:26 | 显示全部楼层
来电路 实际说吧
chunyang 发表于 2018-1-16 15:57 | 显示全部楼层
估计是电路有错,存在电平竞争或短路。
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-16 16:50 | 显示全部楼层
附上电路图
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-16 16:51 | 显示全部楼层
估计是电路有错,存在电平竞争或短路。
请问怎么解决呢
这两个都不能实现无线通信,无线模块可以
大牛看一下
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-16 16:52 | 显示全部楼层
来电路 实际说吧
电路图已上
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-16 16:59 | 显示全部楼层
qnmdsb2008 发表于 2018-1-16 17:08 | 显示全部楼层
首先,你的485收发切换电路不对;你的485只有发送功能;
其次,你的应用如果是想用485或者232的方式接收数据,最好做成拨码开关切换的方式;
qnmdsb2008 发表于 2018-1-16 17:11 | 显示全部楼层
485和232的接收端同时接收,要考虑驱动电流问题。不建议这么做。
619888476 发表于 2018-1-16 21:05 | 显示全部楼层
电路有问题
ohy3686 发表于 2018-1-16 21:30 | 显示全部楼层
电路有问题
bioger2 发表于 2018-1-17 08:15 | 显示全部楼层
有一些芯片直接支持232和485复用 你为什么不选择这种芯片呢
billypeng 发表于 2018-1-17 15:09 | 显示全部楼层
啥芯片支持复用呀? 我用模拟开关在软件中切换.
bioger2 发表于 2018-1-17 16:42 | 显示全部楼层
你看看 MAX3160E
billypeng 发表于 2018-1-17 16:53 | 显示全部楼层
嗯, 多谢。看了一下,功能是满足要求。 价格贵了,JLC要17块多。 用模拟开关和切换两个芯片便宜多了。
chunyang 发表于 2018-1-17 20:19 | 显示全部楼层
原来估计是串口TTL端存在电平竞争,但从你贴出的图看,485部分是错的,好好去看看485接口片的器件手册。
点赞  发表于 2018-1-17 21:36
