STM32内部AD,用电阻分压测0-5V能否做到0.1%的精度?
11487|13
 楼主| hackthree 发表于 2011-6-7 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32内部AD,用电阻分压测0-5V能否做到0.1%?
搭了个电路,发现STM32的AD跳动有10个数的范围,不晓得是我电路问题,还是STM32的AD的问题。。
求解答。。
 楼主| hackthree 发表于 2011-6-8 08:05 | 显示全部楼层
没有人解答么?
caner_hn 发表于 2011-6-8 08:33 | 显示全部楼层
你先买到误差为0.1%的电阻再说
zhaoyu2005 发表于 2011-6-8 09:15 | 显示全部楼层
还得注意阻抗和采样率的
IJK 发表于 2011-6-8 09:26 | 显示全部楼层
求解答。。
LZ电路的问题。
STM32的AD稳定性是挺好的,在这里搜索可以找到不少相关的帖子。从我自己实测也看到过类似的结果,曾经使用10k电位器分压,保持电位器在同一位置采样50000次,最大最小相差不超过3。
STM32的AD线性也挺好,论坛里也有相关的帖子。
所以用2个0.1%的3k分压电阻(挑选一下),测0-5V能做到0.1%。
 楼主| hackthree 发表于 2011-6-8 14:10 | 显示全部楼层
5# IJK
电路只是随手搭的,不过我觉得这个和分压电阻的精度没啥关系吧。。
即使5%精度的电阻,通过标定也能得到期望的电压吧。
而相反,我到觉得和电阻的温度系数有关。。
这个最主要的应该取决于AD的基准电压的稳定度和AD本身的线性。。
所以我只想问,STM32的AD的线性如何。。
香水城 发表于 2011-6-8 14:15 | 显示全部楼层
实践证明,STM32的AD的线性很好。
IJK 发表于 2011-6-8 14:19 | 显示全部楼层
5# IJK
STM32的AD的线性如何。。
STM32的AD的线性,看它的data sheet就知道了
 楼主| hackthree 发表于 2011-6-8 14:33 | 显示全部楼层
7# 香水城
谢香主。。
wowewo 发表于 2011-6-8 15:13 | 显示全部楼层
实践证明,STM32的AD的线性很好。
香版主所言极是
yybj 发表于 2011-6-8 15:51 | 显示全部楼层
应该是电路问题
mytempid 发表于 2011-6-8 16:22 | 显示全部楼层
1、3.3V电源的质量。STM32 A/D基准使用芯片电源,这个要处理好
2、A/D输入部分电路pcb要处理好。有用OPA?
3、分压电阻建议用低温漂的。一般赛格买的贴片电阻是100ppm或200ppm的。
    测试可以先用金属膜电阻,温漂较小
4、A/D转换出来的数据需要做处理,比如过采样+平均滤波
blueplugme 发表于 2012-3-8 12:41 | 显示全部楼层
学习了
12# mytempid
风之牧 发表于 2014-7-9 13:37 | 显示全部楼层
学习了
