滤波器通带增益会下降
1168|14
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Filter设计FIR数字滤波器,当设计的截止频率,频带之类的为khz以上时没什么问题
可khz以下的滤波器设计就会出现一个大问题:滤波器通带增益会下降
xxrs 发表于 2018-1-27 13:53 | 显示全部楼层
khz以下的滤波器?
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 13:56 | 显示全部楼层
嗯,比如50hz带阻
houcs 发表于 2018-1-27 14:02 | 显示全部楼层
下降的厉害吗
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 14:05 | 显示全部楼层
是啊,而且很厉害!!
yinxiangh 发表于 2018-1-27 14:08 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 14:21 | 显示全部楼层
一张增益下降图
如图所示 设计的150Hz低通滤波 设置增益为1 但是响应图上通带增益只有0.23左右 实际上如果阶数降低的话 增益就更差
pangb 发表于 2018-1-27 14:24 | 显示全部楼层
楼主或者到官网建个case?可以把你的工程在建case时作为附件放上去
ousj 发表于 2018-1-27 14:28 | 显示全部楼层
如果你的 Sample Rate 设的很大,但是 CutOff 设置的很小时,好像衰减是很厉害。
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 14:30 | 显示全部楼层
那怎么办啊
morrisk 发表于 2018-1-27 14:32 | 显示全部楼层
一般情况下降低 Sample Rate 就可以减少衰减。
zyf部长 发表于 2018-1-27 14:36 | 显示全部楼层
嗯,比如 2K de sample rate, CutOff 设为 150Hz.
zwll 发表于 2018-1-27 14:38 | 显示全部楼层
如果实在要用这个大的 Sample Rate, 试着调整一个 Gain 参数,提高输出增益以抵抗衰减。
 楼主| supernan 发表于 2018-1-27 14:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
