[其它应用] 自己编了一个数码管计时的小程序
956|7
 楼主| guoyt 发表于 2018-1-27 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能MA805-64 烧写程序时,那电源线或者数据传输线没有接好
hanwe 发表于 2018-1-27 20:39 | 显示全部楼层
挂着JET51,默认等待仿真/编程状态,当然无法工作。
yufe 发表于 2018-1-27 20:41 | 显示全部楼层
在仿真状态,有些功能还不能正常。我试过好像仿真时,串口,IO都不太好用似的。
llia 发表于 2018-1-27 20:44 | 显示全部楼层
由于是1T的单片机,有预取指令功能,因此,运行断点时,停止的位置往往过冲,将预取的指令执行完才能停止,影响断点停止位置,调试中间结果,但不影响最后结果。
wangpe 发表于 2018-1-27 20:49 | 显示全部楼层
是的,只要合理的设置断点停止位置,完全能正确观察到中间调试结果。
langgq 发表于 2018-1-27 20:52 | 显示全部楼层
真正有问题的时,在仿真时,EEPROM功能不能正常运行,不论断点还是全速运行,结论只有一个,死机
langgq 发表于 2018-1-27 20:54 | 显示全部楼层
但对程序存储器IAP仿真时,功能又一切正常。
 楼主| guoyt 发表于 2018-1-27 20:59 | 显示全部楼层
嗯,我领悟一下,多谢大家
